Tuin onder afschot laten lopen
Ik wil mijn tuin voor het eerst zelf gaan bestraten. Het gaat om een huurwoning.
De basis snap ik in grote lijnen via YouTube. Nu moet je elke meter ongeveer 1cm af laten lopen. Stel dat je dit doet en begint vanaf de voordeur van het huis tot aan het einde van de tuin. Dan kom je aan het einde van de tuin toch zoveel cm onder de grond uit?
Stel je tuin is 8 meter lang, 8cm totaal laten aflopen, dan kom je toch 8cm op het eind onder de oppervlakte uit. Ik snap dit gedeelte niet.
Opsluitbanden gebruiken de stenen iets hoger dan de bovenkant grond leggen, eventueel heel iets hoger in het midden zodat het water van de stenen af op de grond loopt.
Vooral bij zandgrond is het nuttig het water op het perceel te houden.
U mag geen overlast veroorzaken voor de buren met het water dat van uw perceel af stroomt.
De bestrating waterpas leggen en er van die betonbandjes naast leggen, anders gaat de bestrating uitzakken.
Het water loopt wel weg naar de zijkanten dus afschot is niet nodig.
Kunt u een foto plaatsen van de situatie en beschrijven wat u precies wilt maken?
Aan de linkerzijde wil ik gras plaatsen. De looppad aan de rechterzijde wil ik of zo laten of opnieuw gaan bestraten. De border aan de rechterkant wil ik houden.
- Geldt het uitgraven 10a15cm uitgraven voor deze situatie wel. Aangezien er ook al bestrating ligt zou ik geen fundering hoeven te storten, fundering ligt er al neem ik aan onder de grond. Enkel 5cm ophoogzand zou moeten volstaan?
- Is dit project voor iemand met geen klus ervaring of technische achtergrond te doen?
Dus als ik het goed begrijp wil je gaan bestraten waar nu de klinkers liggen.
Rechts een strookje grond en links gras.
De eerste 2 m zou ik wel afwaterend leggen en al het verder waterpas of heel licht afwaterend is, is dan niet zo belangrijk het overtollig water komt dan in het gras of de grond waar het wegzakt.
Een cm of 15 zand is voldoende en is er waarschijnlijk al aanwezig.
Gereedschap wat je echt nodig hebt zijn, moker met een rubber dop/waterpas/schop.
Een kruiwagen is ook heel erg makkelijk.
Gewoon beginnen, als het niet goed gaat doe je het gewoon over. zo,n groot stuk is het niet.
Beschouw het dan als leergeld.
Als je klinkers wil aanleggen bij een bestaand pad, dit wil je doortrekken of verbreden. Waar moet je dan rekening mee houden en hoe zorg je ervoor dat dit net zo strak erin met de stenen die er al in liggen?
Ik heb namelijk zoals je onder op de foto kunt zien een vierkant stukje gelegd naast het schuurtje waar eerst een regenton stond. Dit is niet strak met de rest en ligt wat ondieper als de rest.
Hoe kan ik dit voorkomen als ik bijv. een groter stuk ga aanleggen.
De aardebaan goed aantrillen voor je de tegels/bestrating plaatst met een trilplaat. Onverdicht zand zal onregelmating inklinken en voor plaatselijke verzakkingen zorgen.
Dan nog is mijn vraag, de gele klinkers op de foto. Als ik dit wil uitbreiden en er wil bij aanleggen, hoe zorg ik ervoor dat dit goed strak gebeurt. Hoe bepaal ik dit, zodat niet alles schots en scheef komt te liggen.
Mijn vraag verkeerd geformuleerd, ik bedoel hoe ik kan zien of ik niet te hoog leg of zodat er geen hoogte verschillen zijn. Zo dat het niet een hobbelig gebeuren word. Waterpas, touwtje spannen?
Zandbed vlak maken met een rei.
Zorg voor verticale geleiding, rechte balk, buis oid en zaag een keep uit de rei om op de juiste hoogte uit te komen.
De opsluitbanden moeten die lager liggen als de bestrating. Ik wil namelijk de opsluitbanden ook als sier gebruiken langs het looppad aan de rechterzijde bij de border. Dus een stuk boven de grond laten uitsteken.
Zo'n rand is alleen maar lastig en met risico op vallen over de uitstekende rand.
U kunt de bandjes het beste gelijk leggen met de klinkers of iets eronder, zodat het water ook naar opzij weg kan.
Nog één vraag, ik wil het rechterpad klein stuk gaan verlengen naar linkerzijde, dus klinkers aanleggen.
De opsluitband van klinkers bij de border haal ik eruit en plaats een nieuwe opsluitband. De vierkante tegels gaan eruit. Daarna grond uitgraven voor de graszoden wat ik ga leggen tot aan de schutting en ongeveer 2meter van het schuurtje.
Nu wou ik na de vierkante tegels er te hebben uitgehaald.
- Grond uitgegraven voor de graszoden.
- Klinkers aanleggen van het rechterpad naar het stuk waar het begin waar de graszoden komen te liggen.
- Opsluitbanden plaatsen.
- Dan het uitgegraven gedeelte vullen met grond voor de graszoden.
Kan dit met deze volgorde?
Want als ik eerst de bandopsluiting plaats kom ik misschien niet uit met het aanleggen van de klinkers. Of is het een no-go om eerst stenen te leggen en dan de opsluitband te plaatsen?
Dit zie je toch heel vaak, vrijwel geen keus aangezien het grond wat in de border ligt moet worden tegengehouden...
Ik heb allebei in mijn tuin. Opstaande opsluitband daar struikel je niet over want je loopt toch op het pad. Het is alleen gruwelijk lelijk omdat het geen sierbeton is en ook raar uitsteekt boven alles als je de border niet ophoogt. Gelijk of lager dan bestrating betekent inderdaad af toe de bezem over het pad halen en eens in de zoveel jaar het gras afsteken langs de rand. Weinig moeite voor een vriendelijker uitziende tuin, vind ik. Maar dat is persoonlijke keuze.
4
115
11
163
12
257
