TTulpe geiser geeft nauwelijks warm water
Goedemorgen,
Wij hebben een TTulpe propaangeiser in gebruik waar sinds eergisteren nauwelijks meer warm water uitkomt.
De waterdruk is onveranderd, de propaanfles zit vol en de afvoer is op orde.
Als ik de kap eraf haal, en warmwater tap zie ik het 'hefboompje' netjes omhoog gaan (zie bijgevoegde afbeelding)
Wat me opvalt is dat de geiser onregelmatig brand en er komt lauw water uit. Als ik vervolgens het 'hefboompje' handmatig
wat lift gaat de geiser als een malle branden en krijg ik heet water uit de kraan.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Groet,
Jurgen
Ben gisteren nog even naar het chalet geweest, en wat me opviel was dat wanneer ik warmwater vraag vanuit de keukenkraan er lauw water uitkomt. Als ik keukenkraan late lopen en vervolgens een klein beetje warmwater vraag van de wastafelkraan in de badkamer wordt er heet water geproduceerd. Bevestigd dit de verdenking op een lek membraan?
Nou, de geiser is gecontroleerd en uitvoerig getest door de leverancier en er zijn geen gebreken geconstateerd. Het sterke vermoeden is dat er in het chalet sprake is van te weinig doorstroom, wellicht veroorzaakt door (veel) bochten, en/of haakse koppelingen.
De warmwateraansluiting van de geiser zit via een flexibele waterleiding aangesloten op een 15 mm leiding en zowel de keukenkraan en wastafelkraan in de badkamer (beiden thermastaat) zitten met flex-leidingen aangesloten.
Ik ga in ieder geval eens het leidingnetwerk checken.
Als u op het ene tappunt wel goed heet water hebt en op de andere niet en beide zijn voorzien van thermostaatkranen, zou ik als eerste de kraan verdenken
De keukenkraan geeft heet water als ik de wastafelkraan een beetje openzet (warmwatertap) en vice versa.
Beste Jlte,
Ik heb precies hetzelfde probleem met deze geiser. Ik gebruik deze in onze stacaravan. Bewust voor deze geiser gekozen omdat hij ook goed op lage waterdruk zou presteren. Maar anderhalve maand geleden toen het buiten koud was ook continu flikkerende vlammen en lauw water. Nu het warmer wordt lijkt het wel beter te gaan. Maar is nog niet optimaal. Ik heb zelf de 37 mb uitvoering. En onlangs de drukregelaar vervangen van 30 mb naar 37 mb. Maar ook dit lijkt de oplossing niet te zijn. Erg jammer.
Het zit ergens in de waterdruk, een verkeerde/defecte thermostaatkraan of teveel weerstand
in de waterleiding(en). Een membraan gaat niet kapot na één jaar, ook niet na 2 of 3 jaar.
Dat duurt meestal veel langer.
Beste Ronny,
Bedankt voor je reactie. We hebben geen thermostaatkranen in onze caravan. Er lopen wel aardig wat leidingen onder de caravan (naar keuken, badkamer en toilet. De waterdruk is ook niet heel erg hoog op de camping. Het viel wel echt op dat in het koude voorjaar het probleem een stuk groter was. Wellicht speelt de koude water toevoer ook een rol. En misschien heeft het butagas daar ook wel last van. Ik ga wel nog eens na of er misschien te veel weerstand is.
gooi de perlators eens van de kranen af en test dan nog eens, bij een defect membraan gaat de geiser ook niet hoog branden bij 2 kranen open.
Ik vermoed te weinig doorstroming vaak zijn de perlators of de douche koppen de boosdoeners
Of de flexiele slangen dubbel gedraaid
  • Like
Waarderingen: Jopjo
beste loodgieter, bedankt voor de tip over de perlator. Dit lijkt al te helpen. Denk je dat de “gedraaide flexibele slang (warmwaterafvoer) zoals op de foto ook nog negatieve invloed heeft. Ik hoor het graag. Mvrgr.
Negatief effect hebben die wel ja maar niet omdat deze in een lus liggen meer omdat de doorstoom hoeveelheid hier heel erg door geremd word en je kans hebt dat je net onder je tapdrempel komt.
Doorlaad van de slang is maar net 6-8 mm en dat beïnvloed je waterhoeveelheid.
Beter vast aansluiten middels koper 15mm
  • Like
Waarderingen: Jopjo
Beetje late to the party, maar ik vond deze thread omdat ik al een paar maanden precies hetzelfde probleem ervoer. Lauw water, geiservlam zakt steeds in. Uiteindelijk heb ik een nieuwe gasdrukregelaar 30 mbar op de gasfles gezet en de geiser gaat weer als een tierelier. Lag dus niet aan de geiser. Misschien heeft iemand er wat aan.
