Trommel wasmachine zit vast na lang stilstaan
Ik heb mijn wasmachine, een Miele (novotronic) W362, een jaartje niet gebruikt. Nu ik hem weer terug heb gezet zit de trommel vast. Ik wilde eerst een soort schoonmaakrondje draaien zonder was, maar met zeep en een beetje bleek. Hij ging wel aan, er liep water in, maar begon niet te draaien. Geen vreemd geluid ofzo. Ik vprobeerde de trommel met de hand in beweging kon krijgen, maar dat lukte ook niet.
Ik heb de wasmachine aan voor en zijkant open gemaakt en kan geen oorzaak vinden. De aandrijfsnaar lijkt in orde.
Wie heeft een idee wat het zou kunnen zijn?
Klopt,maar als de afdichting(kering) stuk is komt er water bij de lagers en kunnen ze vast gaan zitten!! Als U de kuip er uit haalt kan de kruis waar de lagers in zitten eraf.
Als de motor vast zit kan je de trommel ook niet draaien. Dus even snaar eraf en dan kijken wat er vast zit. Trommellagers is inderdaad de meest voor de hand liggende kandidaat.
Ik was al blij dat ik de voorkant (wat ze noemen de servicedeur) en de zijkant er redelijk gemakkelijk af kon krijgen, maar nu moet ook de lastige achterkant eraf. Ga er morgen even mee aan de slag.
Als het de lagers zijn, kan ik die dan zelf vervangen, of is het een indicatie dat er dan wellicht meer aan de hand is?
De binnentrommel zat helemaal scheef in de buitentrommel.
Hoe het heeft kunnen gebeuren weet ik niet, maar het is helaas toch het einde van de machine.
Toch dank voor jullie hulp. Ik weet weer wat meer!
5
5K
4
4K
3
9K
  • Gesloten
3
5K
17
21K
