Zanussi rubino wasmachine trommel zit vast
Hoi ,
Ik heb een Zanussi waarvan de trommel muurvast zit.
Zanussi rubino 12 type P6247706
Ik denk dat er iets tussen is gekomen (sok ? oid)
Ik vraag me alleen af hoe ik bij de buitenkant van de trommel kan komen zonder de gehele machine uit elkaar te halen.
Iemand een idee?
Je kan eerst proberen om de sok o.i.d. te verwijderen door de kuipslang te demonteren.
Leg de machine enigszins schuin naar achteren.
Zorg er wel voor dat deze stabiel staat!
Je kan nu de slang onderaan de kuip demonteren en proberen door dit gat de sok o.i.d. te verwijderen.
Mocht dit niet lukken dan zal je het verwarmingselement moeten demonteren.
Vermeld nog wel even het productnummer van de machine.
Bij het " achterover" leggen van de machine viel er een zwarte band onderuit de machine.
Ik denk dus dat de aandrijfriem kaduuk is.
Mijn vraag is alleen is de snaar geknapt nadat de trommel vastzat, of is het normaal dat de trommel vast blijft zitten als er geen snaar achterop zit.
Is het monteren van zo'n snaar door een leek te doen ?
Waar vind ik het produktnummer van de machine zodat ik dat hier kan vermelden ?
:mrgreen:
De aandrijfsnaar zal er afgelopen zijn doordat de trommel vast zit.
Als deze snaar beschadigd is of gebroken, dan dient deze vervangen te worden.
Je kan proberen om de snaar via de boven- en onderzijde te plaatsen.
Als dit niet lukt zal je het achterste deel van de buitenmantel van de machine moeten demonteren.
Het produktnummer vind je op de rand bij de vulopening.
bestelnummer aandrijfsnaar: 1108785005 (1195 - J6)
Hoi,
De sticker bij de vulopening is helaas niet meer te lezen.
Ik kan dus niet zien welk type nummer het is.
Ik ga vanavond eerst kijken waardoor de trommel vastzit.
Iemand nog suggesties ?!
Ik heb gekeken.
Via de slang kan ik niets vinden wat veroorzaakt dat de trommel vastzit.
Waarschijnlijk moet ik dus het verwarmingselement loshalen zoals eerder werd geopperd.
Probleem is alleen : Hoe die ik dat en is dat wel verantwoord voor een leek als ik.
Heb nog wel geprobeerd wat nummers te ontcijferen in de deur :
Rubino II
Type P6897645 Prodno 914780703 00
Om het verwarmingselement te verwijderen, zul je het achterste gedeelte van de behuizing moeten demonteren.
Verwijder hiervoor eerst de bovenkant.
Hierna de vier schroeven van de bevestigingsstrip losdraaien.
Dan de houder van het inlaatventiel er uit klikken.
Nu de twee schroeven aan de onderzijde van de achterkant losschroeven.
Hierna de twee schroeven aan de zijkant, achter de witte doppen, losdraaien.
Je kan nu het achterste deel van de behuizing naar achteren wegnemen.
Het verwarmingselement zit met een bout in het midden vergrendeld in de kuip.
De achterkant is eraf.
Ik zie achterop de trommel een grote moer zitten. Moet ik die losdraaien ?
Het "wieltje" achter op de motor draait gewoon. Dus daar zit het probleem in ieder geval niet in.
Ik heb foto's gemaakt, maar geen idee of ik die kan plaatsen hier.
Kan iemand mij vertellen of het "wiel" wat ik aan de achterkant van de trommel zie moet kunnen draaien.
Deze zit namelijk muurvast.
In het midden van dat wiel zit een Moer (17mm). Wat haal ik overhoop als ik deze probeer los te maken ?!
Het snaarwiel achter op de trommel moet, zeker als de aandrijfriem losgehaald is, bijna zonder weerstand rondgedraaid kunnen worden.
Als er iets als een sok o.i.d. tussen de trommel en de kuip vastzit, meestal bij het verwarmingselement, dan kan de trommel behoorlijk vastzitten.
Je moet echter niet het snaarwiel loshalen.
Wel, zoals eerder aangegeven, het verwarmingselement.
Neem de bedrading hiervan los en draai de moer zover los dat deze nog net in z'n geheel op het einde van de schroefdraad zit.
Tik nu, met bijvoorbeeld een stukje hout, het schroefdraad naar binnen.
Haal nu met een waterpomptang om de metalen rand, het element naar buiten.
Je kan nu met een zaklamp in de kuip schijnen en controleren of er iets in zit.
Verwarmingselement is eruit.
Met wat moeite de trommel nu weer draaiend gekregen.
Bij het verwarmingselement zat geen sok oid.
Ik hoor nu wel een licht schurend geluid, alsof er ergens een stukje metaal zit of zo.
Ik zie alleen niks.
Ook de afvoerslang losgehaald. Niets te zien.
Iemand nog een idee...
Iets heel anders. Ik zie ook dat het rubber van de deur niet helemaal goed zit.
Iemand een tip hoe ik dat kan vastzetten ?
Verwarmingselement verwijderd. De Trommel draait nu weer en ik heb een nieuwe aandrijfriem gehaald.
Echter. Die riem lijkt wel veel te kort.
Is er een handige manier om die riem te plaatsen ?
Riem zit erom. Machine heeft de eerste was alweer gedraaid.
Lekt wel een klein beetje water, dus moet nog wel even kijken waar dat vandaan komt.
In ieder geval iedereen bedankt voor de genomen moeite.
Mogelijk dat het afdichtingsrubber van het verwarmingselement niet goed afsluit.
Demonteer dit dan nogmaals en smeer het rubber voor de montage met een beetje afwasmiddel in.
Zorg dat bij het terugplaatsen het rubber goed in de rand van de kuip valt.
1
2K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
8
5K
