Trommel beweegt normaal??? Filmpje
Hoi iedereen,
Onze wasmachine staat op een houten vloer. Ging altijd redelijk goed. Sinds kort werd het schudden erger en erger. Heb de 3 schokbrekers vervangen. Zat wat speling op, maar waren nog wel stroef....enfin...
Heeft wel geholpen, maar ik zie de trommel bij overgang lagere toeren wel meer bewegen als dat hij op constante toeren doet.
Is dit normaal? Zo niet.....zouden het de veren kunnen zijn? Of iets anders nog????
Alvast bedankt.
Esther
Ik gok op een kapot trommelkruis, als die goed is dan de lagers controleren.
Probeer de trommel op een paar plekken op en neer te bewegen t.o.v. de kuip, als daar veel speling in zit is het trommelkruis vrijwel zeker kapot.
Als u een ratelend geluid hoort als u de trommel met de hand rond draait zijn de lagers van de trommel kapot
Ik ga er van uit dat dit een machine gevuld is met wasgoed, dus een filmpje van een normaal wasprogramma.
zat er geen wasgoed in dan is er iets goed mis, zat er wasgoed in dan mankeert er niets aan.
Als er geen wasgoed in zit dan is het normaal, het was mij niet opgevallen dat er wasgoed in zat, excuses daarvoor.
Dank jullie wel.
Dan hoef ik er verder niets meer aan te vervangen en kan ik gaan beginnen met de bergen was wegwerken.
Fijn te weten dat alles in orde is en dat dit normaal is.
Normaal let je er ook niet zo op en nu wel en zag ik voor het eerst dat bewegen.
Dank jullie
