Hi allemaal,
Wij hebben al enkele jaren last van een soort gruis (zand of kalk) in onze warmwaterleidingen van de badkamer.
Eerder is hier al een bericht over geweest op https://www.klusvraagbaak.nl/forum/topic/troep-in-warmwater-in-de-douche.13389/
Dit komt dus vaker voor, maar nog nergens heb ik het antwoord gevonden van ons probleem.
Zodra de waterdruk weer afneemt moeten wij ongeveer iedere maand de kranen los draaien op onze badkamer en komt er een soort oranje achtig zand uit de warmwaterleiding.
Dit is alleen aan de warme kant, in de keuken hebben wij een Quooker, dus hier is het probleem niet aanwezig.
Vitens is al een keer langs geweest en zij geven ons de zekerheid dat het water 100% schoon binnenkomt, van de CV ketel is al een keer eerder de warmtewisselaar vervangen. Er is ook meerdere malen onderhoud geweest aan de CV ketel waarbij ook geen oorzaak gevonden is, ook niets van deze acties heeft geholpen.
We weten inmiddels dat de perlator/zeefjes uit de kranen halen ook niet de oplossing is want dan komt deze troep in je kraan te zitten en die gaat op een gegeven moment ook vol lopen. De kranen krijg je niet meer schoon van binnen wat betekent dat je nieuwe kranen moet plaatsen, kostbaar geintje dus.
Het probleem speelt nu al zolang dat wij zelfs overwegen om een nieuwe CV ketel te laten plaatsen, maar gaat dit ons probleem oplossen?
Heeft iemand dit eerder gehad en wat was toen de oorzaak.
Hieronder een foto van wat er steeds uit de de warmwaterleiding komt. Hier is het droog, als het uit de leidingen komt is het nat en daardoor ietsjes donkerder.
