Troep in warmwaterleidingen
Hi allemaal,
Wij hebben al enkele jaren last van een soort gruis (zand of kalk) in onze warmwaterleidingen van de badkamer.
Eerder is hier al een bericht over geweest op https://www.klusvraagbaak.nl/forum/topic/troep-in-warmwater-in-de-douche.13389/
Dit komt dus vaker voor, maar nog nergens heb ik het antwoord gevonden van ons probleem.
Zodra de waterdruk weer afneemt moeten wij ongeveer iedere maand de kranen los draaien op onze badkamer en komt er een soort oranje achtig zand uit de warmwaterleiding.
Dit is alleen aan de warme kant, in de keuken hebben wij een Quooker, dus hier is het probleem niet aanwezig.
Vitens is al een keer langs geweest en zij geven ons de zekerheid dat het water 100% schoon binnenkomt, van de CV ketel is al een keer eerder de warmtewisselaar vervangen. Er is ook meerdere malen onderhoud geweest aan de CV ketel waarbij ook geen oorzaak gevonden is, ook niets van deze acties heeft geholpen.
We weten inmiddels dat de perlator/zeefjes uit de kranen halen ook niet de oplossing is want dan komt deze troep in je kraan te zitten en die gaat op een gegeven moment ook vol lopen. De kranen krijg je niet meer schoon van binnen wat betekent dat je nieuwe kranen moet plaatsen, kostbaar geintje dus.
Het probleem speelt nu al zolang dat wij zelfs overwegen om een nieuwe CV ketel te laten plaatsen, maar gaat dit ons probleem oplossen?
Heeft iemand dit eerder gehad en wat was toen de oorzaak.
Hieronder een foto van wat er steeds uit de de warmwaterleiding komt. Hier is het droog, als het uit de leidingen komt is het nat en daardoor ietsjes donkerder.
Voor het beantwoorden van deze vraag zou het heel handig kunnen zijn als je exact vermeldt, welk merk en type CV-ketel je hebt staan en hoe oud deze is. En, indien het een systeem met een indirect gestookte boiler is, ook het merk en type van die boiler.
De watermaatschappij vindt dat hun water schoon is. Dat geloof ik wel, want anders had je er op andere plekken zoals de waterkoker vast ook last van, maar toch..
Wat is de hardheid van het water?
Hebben buren nergens last van?
Een redelijk simpele filter is een optie.
Bij de enige die zo snel een warm water filter verkoopt is ie uitverkocht.
Laatste was hier iemand die filters had tegen legionella, die zijn echter zo fijn, dan ze snel verstopt raakte met ander vuil zoals kalk.
Buren hebben er geen last van en onze woning zelf is nog niet zo oud, het is gebouwd in 2016. De CV ketel is van Intergas met dezelfde leeftijd, waarvan dan wel een paar maanden geleden de warmtewisselaar is vervangen.
