Triple glas/raam snijden of zagen
Ik zit met het volgende probleem / de uitdaging.
In verband met een verbouwing heb ik een raam met kozijn van de binnentuin uit een appartement op de 5e verdieping verwijderd. Nu is het probleem dat het glas ca. 245cm x 180cm groot en helaas niet in de lift past. Het is triple glas en met 4 man (bijna) niet te tillen. Dus via het trappenhuisis geen optie.
Iemand een idee hoe ik dit glas in 2 stukken kan snijden/zagen? Of eventueel kapot kan maken, voordat ik een kraan of hoogwerker moet bestellen?
Ruiten kan je loszagen van elkaar en daarna in handzame stukken snijden met een glassnijder.
Of kapot slaan en in emmers oid afvoeren.
Denk aan je veiligheid, gebruik pbm.
Het kan zijn dat het veiligheidsglas/gelaagd glas is.
In dat geval zitten er twee ruiten aan de buitenkant en twee ruiten aan de binnenkant.
Tussen die ruiten zit dan weer een folie.
Dat glas kun je niet zomaar in stukken slaan volgens mij.
Bedankt voor de reactie's.
Het is inderdaad aan de buitenkant gelaagd glas. Ik zal dit weekend eens kijken of ik het raam kan inpakken en vervolgens kapot kant slaan.
Met een electrische takel naar beneden laten zakken? Of toch via het trappenhuis, en met hondjes verrijden en met planken over de treden laten glijden.
Het is inmiddels gelukt, het glas ingepakt met een bouwzeil en een houten balk midden onder het raam gelegd. Daarna is aan beide zijden van het glas iemand op gaan staan, waardoor het glas heel gemakkelijk doormidden brak. Vervolgens het raam dubbelgevouwen in via de lift naar beneden gebracht.
Dit ging allemaal makkelijker dan gedacht. Bedankt voor jullie reactie's.
