Bekende merk dakraam? Of zijn goedkope broertje? Dubbel of Triple glas?
Hi allemaal,
Binnenkort gaan wij onze zolder isoleren. Hij is nu niet geisoleerd en heeft een klein (en rot) dakraampje. We willen dit dakraam vervangen voor we gaan isoleren. Mijn keuze is gevallen op de volgende 2 dakramen:
  • LuXtra Comfort APV M4A B900 met HR++ glas
  • Velux GLU MK04 met triple beglazing
Allebei kunststof uitvoeringen.
De Velux optie komt in beeld omdat deze triple glas heeft, dus betere isolatie. Het is op zolder, bij de overloop naast het trapgat. Dit is een grote overloop over de lengte van het huis met straks daar de wasmachine en droger.
Het bekende merk is zo'n 150 euro duurder. Is dat het waard? Wat is het verschil tussen deze? Wat is jullie ervaring. We willen hier nog lang wonen en investeren in goede spullen, vandaar dat triple glas aantrekkelijk klinkt...
Wat betreft de context en isolatie: het huis is nageisoleerd in de spouw, vloer beneden moeten we nog isoleren. De zolder staat nu dus eerst op de planning, we gaan zo'n 17cm steenwol/glaswol gebruiken om te isoleren. Alle kozijnen zijn vervangen voor kunststof en HR++ glas.
Ik hoor graag jullie ervaringen en advies.
Jacob
Merkadvies wordt hier niet gegeven.
Ik zou de best mogelijke isolatiewaarde toepassen die je kan kopen.
Dan is de keuze makkelijk gemaakt voor driedubbelglas!
Vervolgvraag, kan een dakraam van 98cm hoog tussen 2 balken waar 102cm ruimte tussen zit?
Dat ligt eraan hoe je uitkomt met dakpannen. Met zo'n kleine marge is de kans klein dat het past.
Dan gording doorzagen en slapers plaatsen, evt. in overleg met constructeur.
Als het huidige raam onder goed aansluit bij de pannen, dan kan je er een maat groter inleggen, strak tussen de gordingen.
Volgensmij start er exact een nieuwe dakpan aan de onderkant van het nieuwe dakraam. Hoe moet het dakraam tot boven uitkomen? Dat hij minstens nog een halve dakpan erboven kan hebben?
Boven kan je makkelijk een pan inkorten, onder levert dat problemen op.
De inbouwinstructies zijn op het www te downloaden, kijk dan of de pan onder, links en rechts liggen volgens deze instructies.
Het gaat er vooral om of je aftimmering tussen de gordingen past. Dus wellicht heb je wat meer ruimte.
