Trillende radiatoren en leidingen
Zou dat het resoneren voorkomen dan?
Met ronny eens, kijk voor een ander.
Als je een actieve vloerverdeler hebt kan dit de oorzaak wel eens zijn.
Die kan zorgen voor problemen.
Als je het nog eens hoort kun je zelf nog proberen om de steker van de vloerverwarming uit het stopcontact te halen. Het geluid zal dan direct weg moeten zijn.
Daarnaast zijn er bepaalde typen thermostaatkranen die je in twee richtingen kunt monteren. Dit zijn niet de gerenomeerde merken maar vaak kranen uit de bouwmarkt.
Op afstand zijn dit soort vage klachten moeilijk te beoordelen behalve de standaard missers als aanvoer retourtje wisselen.
Als je iemand gevonden hebt die het echt oplost kan die meteen de ketel weer terug zetten of aanpassen aan jouw situatie.
Denk het niet !
Die bypass is al aangedraaid (zegt men) minimaal denk ik - en ook de pomp is terugezet naar 30%-veerbelast vraag ik me af of deze pomp die klep dus wel open krijgt?
maw vaak te veel radiatoren dicht en men vertrouwd puur op deze bypass,welke het in het verhaal niet aankan,nu krijgt alles het moeilijk.
Ik zou bij die ruimte met normale kranen daar eens proberen wat te openen zo dat als deze bypass het moeilijk krijgt er toch wat druk cq stroming weg kan-en de installatie rustig blijft.
Maarja dan denkt een gemiddelde hollander alweer aan z,n gasmeter. :lol:
Loodgieter heeft gezegd alle kranen te gaan vervangen in de hoop dat het opgelost is.
heb er zojuist even een filmpje van gemaakt. radiator heeft vol aan gestaan. om 2200 uur ging het programma naar koeler, dus de kraan is aan het afkoelen. Rond 2210 begon hij met trillen in stand 5, na drie kwartier hem op uit te hebben gehad, even terug gezet naar 4 om de herrie te kunnen filmen.
Het filmpje:
filmpje helaas niet meer online
Tja leuk zo`n filmpje maar of dit wat duidelijk maakt.
Zet hem eens op trillen en zet de pomp van de vloerverwarming eens uit.
Is het weg dan probeer je met de knop nogmaals te regenereren.
Afhankelijk waar de bpv, zit is de bypassventiel niet uitgesloten dat die dit geluid veroorzaakt.
Probeer met de knop zoals in het filmpje het geluid nog eens op te wekken. Lukt dat niet zijn we aardig op weg om een oorzaak aan te wijzen.
De ketel moet wel branden, zo niet geef de thermostaat een flinke slinger.
Voordat pomp uitgezet kreeg ik bij 3 trillen. vervolgens trillen uitgezet (er slapen hier al mensen). pomp uitgezet, terug naar knop en helemaal van 0-5 en terug gedraaid, geen trillen :)
Ik vermoed dat de loodgieter daar een oplossing in moet vinden.
Dus geen kranen vervangen.
Waar zit het bypassventiel in de installatie?
Je hebt zo goed als zeker een actieve verdeler. De loodgieter moet dit kunnen herkennen. Deze kan tijdelijk het voetventiel inregelen maar bij een combiketel hoor je in bijna alle gevallen een neutrale verdeler te plaatsen.
Ook dit zou hij horen te weten en jou een oplossing te kunnen bieden.
Nee, dat snap ik.
De bypass zit overigens op zolder bij de ketel.
gister heeft de loodgieter een automatisch schakelaar geplaatst bij de pomp. Gisteravond geen problemen gehad, dus ik dacht: dat werkt mooi! vanochtend echter om 6 uur ruw verstoord door wederom trillende radiator.
volgens de loodgieter heb ik een neutrale verdeler, dus dat zal het dan niet zijn.
Nee.
nog wat info wat ik me bedenk:
de vorige ketel had een pomp die continu aan het pompen was
de huidige ketel heeft een modulerende pomp.
misschien iets waar we iets mee moeten?
De automatische schakelaar bij de pomp is niet de juiste oplossing.
(ik neem aan dat deze bij de vloerverwarming zit?)
Er moet een soort open verdeler voor de vloerverwarmingsset gemonteerd worden.
De installateur kan hier weinig aan doen, en doorberekenen van de kosten zou normaal zijn.
De pompstand van de ketel zou ik ook weer op standaard zetten.
PS, de thermostaatkraan in de film is ook verkeerd gemonteerd.
De knop moet links zitten, en niet boven de kraan.
Nee, is inderdaad niet de oplossing, daarom mag de loodgieter hem weer komen ophalen.
waarom kan hij hier weinig aan doen? je bedoeld mbt de nieuwe ketel? dat snap ik.
De loodgieter komt dadelijk langs, mijn vrouw is thuis, ik laat haar nogmaals vragen of hij zeker weet of we een neutrale verdeler hebben.
PS: Dit was eerst een aan uit knop, die knop was afgebroken en heb er toen deze versie bovenop gedraaid omdat het precies paste. Ik neem aan dat het voor de werking en gebruik niet veel uit maakt.
De knop wordt meer opgewarmd omdat het boven de warme kraan zit.
De ruimtetemperatuur kan dan wat afwijken van de ingestelde temperatuur.
In de praktijk merk je er niet veel van.
Oke, dat vind ik dan niet zo spannend, vooral omdat hij sowieso achter het gordijn onder een vensterbank hangt, dat maakt het geen verschil :)
nog geen reactie gehad van het thuisfront over de verdeler, als ik meer weet laat ik het natuurlijk weten!
