Trellis hekwerk plaatsen patio
Goedendag,
Wie vindt het leuk om even met me mee te denken?
Ik heb een open overkapping van (hoog) 220 cm en daar wil ik aan beide zijden een trellis hekwerk van 90 x 180 x 4 cm plaatsen.
Rechts en links sluit het trellis aan op een paal van 12 x 12 cm en aan de bovenzijde aan de dakrand met een houten balk waar ik evt. hoekjes aan kan bevestigen.
Ik heb een voorkeur het trellis aan de dakrand te hangen en moet een oplossing gevonden worden voor de resterende 40 cm aan de onderzijde.
Ik heb wat opties:
  • Aan weerszijden onder het trellis plantenbakken 90 x (ca) 40 x 25 cm waarbij het trellis aan een van de buitenranden wordt geplaatst (denk zelf dat het wat massief wordt?)
  • Verticaal twee houten palen/balken waar ik het trellis 'zwevend' aan plaat en de onderzijde open blijft of misschien afgetimmerd met een plaatje trespa o.i.d. in die maat.
Het technische gedeelte:
Ga ik voor optie 1, de bakken, dan dacht ik het trellis met strips aan elkaar vast te zetten en vervolgens de 'stellage' aan weerszijden aan de palen van de overkapping en de bovenbalk te bevestigen met een paar versterkingshoekjes. Doordat er een plantenbak aanhangt (met gewicht) hoeft waarschijnlijk de bevestiging aan de zijbalken van de overkapping slechts met twee hoekjes te gebeuren?
Ga ik voor optie 2, dan is dat voor mij wat lastiger, omdat ik niet goed weet hoe ik die twee palen/balken het best stevig aan bovenbalk en vloer bevestig. Ik lees wel over het spitten van een gat, dat te vullen met snel-cement en daarna aan te vullen, maar vraag me af of zo'n zware constructie wel nodig is voor twee van die palen/balken.
Maar wellicht zijn er andere, simpeler oplossingen? De paal/balk komt te staan (dat is een voordeel denk ik :wink:) op een rij natuursteentjes, waarvan er eenvoudig wat uitgehaald kunnen worden als dat nodig is.
En dan is de vraag hoe zwaar die palen/balken moeten zijn (de afmetingen) om het trellis 90 x 180 x 4 cm te kunnen dragen en stabiel te houden.
Heel wat leeswerk, dat besef ik, maar ik kon het helaas niet gemakkelijker en korter uitleggen om de kwestie helemaal helder te maken.
Ik voeg een foto toe van mijn tijdelijke oplossing om een idee te krijgen of het mooi staat en handig is.
Bedankt alvast voor het lezen en het willen meedenken. Ik sta open voor advies.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
352
Reacties
12
Weergaven
632
Reacties
4
Weergaven
411
Reacties
2
Weergaven
534
Reacties
6
Weergaven
2K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
