Trekveer loopt aan
Ah, wat stom, ik keek maar aan één kant. Ik heb dat oogje in de mantel van de CAT-kabel gestoken en laag voor laag wat tape aangebracht. Vervolgens heb ik wat siliconenspray aangebracht. Hiermee ging het ineens vrij makkelijk!
Kabel terug trekken en maak de kabel gewoon een beetje nat en spuit wat water in de buis in de trekrichting mee.
Dit is echt een oplossing van help mijn man is klusser maar snapt niks water in een leiding spuiten als ik zo'n personeel had konden ze meteen naar het UVW wat een pruts opmerking.
Daarvoor gebruik je kabelglijmiddel die lost geheel op en is daar speciaal voor gemaakt.
En eigenlijk mag je een netwerk kabel niet trekken met een trekveer, dit soort kabels leg je in een goot
Complete zwets daar zijn trekkousen voor uit gevonden
  • Like
Waarderingen: Bademutze
Niks mis met water, kabelglijmiddel bestaat ook uit >90% uit water.
Glijmiddel werkt beter, maar als je dat niet hebt liggen en het werkt met een beetje water, dan scheelt het tijd om het te halen/bestellen.
Dan snap je het echt niet.
Kabelglijmiddel is er voor gemaakt water niet.
Maar ja zo zijn er ook installateurs die Dreft gebruiken moeten ze per direct doorsturen naar het UWV.
Net als deze opmerking:
Alternatief maar wel veel rigoureuzer is meer water van boven naar beneden laten lopen (gewoon met de plantengieter) daar waar een vlek oid. in de muur komt daar zit hoogstwaarschijnlijk je probleem.
Zal je meterkast heel leuk vinden en de verzekering nog meer als er wat gebeurd.
Sommige zouden een verbod moeten krijgen op dat werk te doen met zo'n lompe antwoorden.
Leg anders even uit wat er mis kan gaan bij een klein beetje water?
Glijmiddel = water, meestal met een toevoeging om het water wat "dikker" te maken.
Glijmiddel is een polymeer.
Maar er kan van alles misgaan water is gewoonweg niet geschikt voor dat soort zaken.
En dat moet een telecomspecialist toch weten dat het zo niet hoort en dat ook niet gaat voorstellen aan klussers dan ben je gewoon je baan niet waard.
Dat er veel prutsers in NL rondlopen dat is gewoonweg een feit maar dat wil toch niet zeggen dat je dat dan ook moet gaan doen
Een klein beetje polymeer, ergens tussen de 1 en 10% op het veiligheidsblad dat ik bekeek en veel water, tussen de 90 en 100%
Leg maar uit wat de functie van het water is en wat de functie van het polymeer?
Wat kan er misgaan met een beetje water?
Helemaal niks, je klinkt als iemand die heel hoog van de toren blaast, maar geen idee heeft wat ie in zo'n gereedschapskist heeft liggen. Doe lekker je ding, maar val anderen niet lastig met je kortzichtig geklets.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en @rie
Je zal maar zo'n werkgever hebben of nog erger personeel hebben die alleen maar in zijn eigen gelijk gelooft.:?
Een beetje water is juist heel normaal en werkt zelfs vaak beter dan glijmiddel voor kabel.
Glijmiddel voor kabel krijg je nl. niet de buis in (oké klein stukje dan), dat krijg je alleen maar samen met een veer of kabel de buis in.
Beetje water stroomt gewoon naar beneden waardoor de kabel soepel door de buis gaat.
Daarnaast verdampt het water geheel en blijft er ook geen residu over wat ook een stuk beter is voor het milieu.
Verder kost een liter Glit toch snel zo'n 25 euro en een liter water?
Ik gebruik meestal gewoon een knijpflesje van 50ml. en kan daar maanden mee terwijl er regelmatig toch zo'n 10 km kabel per maand wordt aangelegd.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat alles valt en staat bij degene die de buis legt.
Heb je emmers vol glijmiddel nodig dan misschien toch eens goed om de buizenleggerseen cursus buizen leggen en bochten buigen te geven of die flexbuis de deur uit te doen want 99 van de 100 keer is er geheel geen hulpmiddel of wat dan ook nodig.
Pas als in die volle buis toch nog een extra kabel moet dan kan dat busje spray of knijpflesje water handig zijn.
Dat klopt en daar zit meestal het grootste probleem als het maar in de muur zit desnoods met een spijker door de buis daar hebben wij toch geen last van mentaliteit.
Ik heb helemaal niet altijd gelijk dit soort dingen hoor ik ook van mijn eigen personeel die regelmatig met onderaannemers werken water hoort gewoonweg niet in een meterkast thuis.
En dan sowieso de opmerking ja dan giet je van bovenaf water in de leiding dan zie je waar het nat word getuigt gewoonweg van niet weten waar je mee bezig bent.
Ik heb het ooit eens meegemaakt ook zo'n wijsneus water erin laten lopen van bovenaf heeft zijn complete meterkast mogen vernieuwen op eigen kosten verzekering was niet echt amused van zijn prutsgedrag.
Als je dit soort reacties schrijft dan geef je aan dat je totaal geen idee hebt waar het in de kern over gaat:
dat weet ik wel degelijk een trekkous is er voor gemaakt.
En buiten dat kwaliteits kabel trek je niet kapot opmerking hoort in een goot dan snap jij de kern van het probleem zelf niet.
Buizen lopen nu eenmaal door de muur en niet door een goot.
Denk dat jij bepaald niet van de praktijk bent.
Jij gaat natuurlijk doodleuk een muur open hakken tot je bij het punt komt waar het probleem zit of gewoon een nieuwe verbinding maken met flinke kosten terwijl het ook op andere manieren op te lossen is.
Meer praktijk dan jij denkt.
Maar heb een hekel aan prutswerk.
Water in een leiding gieten getuigt niet van snappen waar je mee bezig bent..
Ik ken wel grote aannemers als je dat daar bij flikt kom je nooit meer op een project binnen.
En dat heeft niks met kosten te maken maar schoenmaker blijf bij je leest.
Een buizenlegger die dit soort fouten maakt mag het op eigen kosten oplossen ipv een ander die water in leidingen gaat gieten.
En nogmaals ik heb het meegemaakt bij een klant dat heeft gigantisch veel geld gekost en uiteindelijk die vent zijn baan want de opdrachtgever was niet blij kan ik je zeggen.
Ik maak ook altijd mijn kabels vochtig met water, geeft veel minder troep dan kabelglij.
Water in een buis spuiten zou ik niet snel doen maar natmaken zeker wel.
Je kan iemand hierom ook niet ontslaan, dan zal er veel meer aan de hand geweest moeten zijn, dat hoor jij als goede werkgever te weten.
Ik weet wel als mijn werkgever op deze manier met mij communiceerde kan hij het uitzoeken.
Ik ken die grote aannemers ook, ik werk ervoor en overal is het geen probleem om water te gebruiken als glijmiddel.
  • Like
