Trekschakelaar, alternatief doorknippen stroomkabel?
wij gaan een nieuwe wasmachine kopen maar de oude werkt via een trekschakelaar. Nu zal de nieuwe machine waarschijnlijk ook via die schakelaar moeten. En ik lees vooral dat het dan de bedoeling is om de stroomkabel van de wasmachine er af te knippen. Maar zijn er andere, subtielere alternatieven?
dank voor het meedenken
Als u de kabel van de machine afknipt, zal hij het niet meer doen, ik denk dat u bedoelt de stekker eraf knippen, ik heb dat opgelost door onder de trekschakelaar een spatdicht WCD te plaatsen en daarin de stekker van de nieuwe machine, ook makkelijker bij een reparatie, en staat, als hij niet gebruikt wordt, stroomloos, b.v. douchen of badgebruik.(als hij in de badruimte staat natuurlijk)
Merci, dat is hier mogelijk wat lastig.
Maar ik hoorde dat er ook alternatieve manieren waren waarop je de gewone stroomkabel kunt laten zitten en er iets tussen kunt zetten, zodat je vervolgens toch contact kunt maken met de trekschakelaar.
Nee, die zijn er niet.
Je mag alleen een wcd plaatsen als deze achter 30mA aardlek zit.
Dus ook een spatwaterdichte wcd achter een trekschakelaar is in een badkamer niet toegestaan.
De stekker er af knippen en dan op trekschakelaar monteren gaat ook niet werken omdat kabel op wasmachine te kort is.
het is beter en fijner voor de toekomts als er vanuit de trekschakelaar een kabel gemonterrd wordt naar de machine toe van ongeveer 2.5 a 3 meter.
zo kan de machine naar voren als er wat achter valt en kan er altijd in de toekomt een monteur bij de achterzijde komen als hij de machine moet repareren
Nu anders opgelost. Een rubberen waterdichte contrastekker aan de stroomkabel van de trekschakelaar geplaatst. Dat lijkt goed te werken.
Dank voor de tips en het meedenken
Gerelateerde klussen
