Trekproblemem met nieuwe rookkanaal
Wat heel soms voorkomt is dat de isolatie tussen binnen en buitenbuis nat geworden is, en dan krijg je je kanaal ook niet op temperatuur. waardoor je ook problemen kan krijgen.is je kanaal nat en zit er een kap op ,dan kan het vocht nergens heen dus blijft dat zo.
