Trede tussen keuken en woonkamer
De keuken ligt zowat 50 cm hoger dan de woonkamer. Tussenin plaatse ik een trede in groene MDF (+- 30cm).
Welke vloersystemen kan ik gebruiken die ik zowel in de woonkamer kan gebruiken als bekleding van de trede?
  • kan je een gietvloer ook verticaal aanbrengen?
  • is mortex een optie of gaat dat afbreken op de hoeken?
Het gaat om een heel klein oppervlak (+- 20m2 aan vloer + de trede).
Een gietvloer kun je vergeten. De naam zegt het al: die giet je en kan dus niet verticaal aangebracht worden.
De hoeken kun je beschermen met een hoekprofiel dat daar voor bedoeld is.
Wat je wel kan doen is een vormvaste trede maken (metselen?, zodat de trede niet door kan buigen). De trede kun je dan wel voorzien van een gietvloer en de optrede (verticale deel onder de trede) schilderen zoals je plinten bijvoorbeeld. Dan loopt dat optisch door langs de vloer van de woonkamer.
Die MDF (18mm) is niet voldoende vormvast dan?
Verstevigt met SLS balken en in de muur verankerd. Wanneer ik er op loop merk ik toch amper tot geen beweging.
Het schilder idee is zo simpel dat ik het zelf nog niet had overwogen. De randen kan ik idd dan beschermen met een profiel.
Als ik het zou willen afwerken met hout, kies ik dan best massief hardhout of is een multiplex plaat ook best prima voor deze toepassing?
De trede zelf zal echt 100% vormvast moeten zijn. De gietvloer is dun en hard en brokkelt zo los als de plank ook maar 1/100 mm doorbuigt.
Daarom zou ik de trede metselen, zodat deze over de volledige oppervlakte gedragen wordt en niet kan doorbuigen.
  • Gesloten
  • PurpleSky
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Ronald van de Berg
  • Vloeren
  • 7
  • 243
7
243
Vloeren
Ronald van de Berg
7
172
10
145
  • Gesloten
2
396
