Travertin of keramische tegel
Momenteel ben ik bezig met een flinke verbouwing en sta voor de keuze van de tegels in badkamer en toiletten. Ik twijfel tussen travertin en keramische tegels die een travertin motief hebben. De verkoper van de keramische tegels zegt dat travertin heel kwetsbaar en vlekgevoelig is. Daarnaast zou het vaak voorkomen dat travertin breekt tijdens het leggen en drogen van de lijm. Hoewel ik echte travertin eigelijk mooier vind neig ik nu naar de keramische om toekomstige problemen te voorkomen. Mijn vraag is nu aan dit forum, wie heeft er ervaring met travertin in zijn/haar badkamer/toilet en zou dit nu weer nemen of juist niet. Alle reactie zijn welkom.
Alvast bedankt,
Sander
Travertin is inderdaat een zeer zwakke natuursteen soort.
Het is het bovenste sigment van een marmer groeve, en daarom niet zo vast van struktuur als marmer of graniet.
Je kunt de struktuur van travatin een beetje vergelijken met een BROS chokolade reep.
Daarom wordt de meeste travatin ook gestopt aan de bovenkant zo als ze dat noemen, om de gaten die er in zitten dicht te maken.
Daarom is het ook zeer breekbaar, omdat in het midden van de tegels nog luchtbellen ziten.
Ook zul je travartin (maar dat geld voor elke natuurteen) moeten impregneren, tegen indringend vocht.
En dit mag je pas doen als de natuursteen en de ondergrond volledig gedroogd zijn, en dat kan wel enkele maanden duren.
Dus eigenlijk mag je de tegels dan niet natmaken (de douche niet gebruiken)
En moet dit met regelmaat herhaald worden.
Ook mag je geen agresieve schoonmaakmiddelen gebuiken in de badkamer, en zeker GEEN antikalk middelen.
Gebeurt er eens een ongelukje, dan kan dat bijna niet meer bijgewerkt worden.
Persoonlijk vind ik natuursteen ook heel mooi voor een badkamer, maar het vergt veel onderhoud en disipline.
Dus eigenlijk heeft die verkoper wel gelijk.
Met ceramische tegels heb je minder onderhoud en risico.
En als je eens goed rond kijkt, dan zijn de imitatie (ceramische tegels) bijna niet meer van echte natuursteen te onderschijden.
Maarja daar hangt dan ook een prijskaartje aan.
Vaak zijn deze ceramische tegels veel duurder als de echte natuursteensoort.
Travertin onstaat door kalkbezinksel bij warmwaterbronnen. Er zitten veel luchtbellen in die in de groeve gestopt worden, meestal met polyester lijm. Deze lijm krimpt in de loop van de jaren, waardoor er vaak vuile randen rond de stopsels ontstaan. Het is een hele zachte kalksteen en totaal ongeschikt voor badkamers. Het is pure kalk en wordt dus direct aangetast door zuren. Als mannen plassen spettert er altijd wat naast de pot en binnen een jaar ziet het er niet meer uit. Tijdens het leggen kan het gaan schotelen (kromtrekken). Meestal worden stroken geleverd van 15mm dik. Bij andere steensoorten is dit een minder groot probleem, maar alle stopsels en aders die je ziet zijn potentiele zwakke plekken. bij spanningen in de ondergrond breekt travertin makkelijk. Als je dan in een nieuwbouw huis zit wat zich moet zetten of in een oud huis met houten ondervloeren die werken, dan is de kans groot dat het materiaal kapot gaat. Kortom travertin ziet er leuk uit, is meestal betaalbaar, maar gaat je een hoop problemen geven in een badkamer. Als je toch natuursteen wil, kies dan voor graniet of lei, hier zit geen kalk in. Deze hebben natuurlijk wel een compleet andere uitstraling
