Traptrede maken van veranda naar tuin
Ik zit met een probleem
wij zijn bezig met een veranda te bouwen maar nu hebben we een hoogte verschil.
hier moet eigenlijk twee trede komen, mijn vraag is hoe kan ik die het beste maken wij willen hem eigenlijk over de gehele lengte van de veranda maken, maar maak je het hout van de trede vast doormiddel van paaltjes zo ja hoeveel centimeter moet er dan tussen de paaltjes zitten of is er een andere oplossing voor?
we willen het eigenlijk maken van hout.
kan iemand mij vertellen wat ikhet beste kan doen?
alvast bedankt voor uw reactie
groeten van mopsma
Er zijn hiervoor natuurlijk allerlei oplossingen te bedenken.
Mijn eerste gedachte is:
balkjes schuin leggen en aan de ene kant vastmaken aan de veranda en aan de andere kant op een tegel laten rusten of vastmaken aan in de grond geslagen paaltjes.
Op de schuine balkjes driehoekige klossen schroeven waar de traptreden dan op rusten.
De afstand van de balkjes onderling ten minste hetzelfde nemen als de balken onder de veranda, aangenomen dat die ook van hout is en dat de traptreden hetzelfde formaat hebben als de planken op de veranda.
Beter is om de balkjes iets dichter bij elkaar te zetten omdat bij het trapje aflopen een grotere belasting wordt uitgeoefend dan bij lopen op de vlakke veranda.
  • Gesloten
7
10K
4
752
  • Gesloten
1
6K
