Traphek bevestigen aan ronde paal
Hallo klussers,
Ik wil graag een traphek bevestigen. Dit zal moeten gebeuren tussen de muur en de ronde paal van de trap. Hebben jullie ideeën hoe ik de bevestiging aan de ronde paal kan realiseren? Ik zat te denken aan onderstaande, een paal montage klem. Hier wil ik dan een lat aan vastmaken die als basis dient voor de montage van de traphek schroeven. Echter is dit een vrij kostbare oplossing.
De paal zelf is van staal.
Mogelijk hebben jullie andere/betere ideeën?
*gaten boren in de trap en dan tappen of popnagels gebruiken. Hier kun je dan weer een lat op bevestigen
* Slangenklemmen kopen en daarmee de lat vast zetten, zelfde principe als hierboven, eventueel wat rubber ertussen om verdraaien te voorkomen, of ook nog aan de vloer vastzetten.
Of google even op bijvoorbeeld traphek ronde paal. Zijn ook hekjes voor deze toepassing bedoeld, en zelfs montagesetjes voor te koop.
Ik beschadig liever niet de stalen trap paal. Die setjes heb ik inderdaad ook gezien maar die zijn beter geschikt voor spijlen dan voor deze grote ronde paal helaas.
Wat is de diameter van de paal? Wellicht komt dit ongeveer overeen met een standaard leidingmaat.
Dan zou je ook dergelijke beugels in de juiste maat kunnen opzoeken:
Een gaatje boren in de lat waar die koppelmoer netjes invalt en dan vastzetten met zo'n soort schroef:
Volgens mij kan dat best netjes worden.
Ik neem aan dat het traphekje is voor een kind? Hou dan wel even in de gaten dat dit soort materiaal niet het meest subtiele is en scherpe randen zal hebben. Daar ga je met slangklemmen of die klemmen aan de door jou gevonden montageplaat ook last van hebben.
Ik heb een balkje met montage band om de paal vastgezet. Dit kan je mooi strak zetten. Vervolgens plankjes er over om het af te werken en de scherpe randen van de band en schroeven te verbergen.
Inmiddels de kinderen groot genoeg dat we geen traphekjes meer nodig hebben, alleen nog het restant weghalen.
