In ons net gekochte huis hangt de CV ketel op een onhandige plek qua onderhoud.De onderhoudsmonteur geeft aan dat ze er beter en veiliger bij moeten kunnen komen. Zie foto.
Nu had ik zelf bedacht om een dikke balk in de muur te bevestigen, waardoor er een houten plaat op het traphekwerk en de balk geplaatst kan worden, wanneer dat nodig is. Het liefst in 2 delen zodat het ook een beetje hanteerbaar is. Wat latjes eronder zodat ze precies op hun plek vallen aan de binnenzijde van de railing.
Het hekwerk is 92 cm diep en 234cm breed.
Graag zou ik wat advies willen ontvangen over de dikte van de plaat (en welk type) en of dit wel een goeie oplossing is. Misschien toch met balken eronder, of wellicht is er een slimmere oplossing?
De plaat-constructie om de ketel heen staat in de planning om vervangen te worden dus daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden.
