Trapezium dak isoleren
Goedemorgen allemaal,
Het dak van mijn schuurtje is verrot en moet vervangen worden. Ik ga ervanuit dat de trapezium dakplaten nog te gebruiken zijn. Nu ik de hele constructie moet vervangen wil ik het ook direct isoleren. Nu kom ik er niet echt uit wat de beste oplossing is, mijn voorkeur gaat uit naar een warm dak. Ik kwam op het volgende uit:
  • Trapezium dakplaat
  • Isolatieplaat (XPS/EPS/PIR)
  • Damp remmende folie
  • OSB/Underlayment
  • Constructiebalken
  • Rachelwerk
  • Gipsplaten
Klopt deze volgorde? Ik heb op veel forums al gelezen op kant en klare dakplaten met isolatie te kopen maar ik wil zoveel mogelijk materiaal herbruiken, dus dit heeft niet mijn voorkeur. Het schuurtje bestaat uit enkelsteens muurtjes die ik ook nog ga isoleren. Er zal in de winter verwarming aanwezig zijn dmv elektrische kachel oid.
Daarnaast zou ik graag het schuurtje beter geluidsdicht willen maken omdat het als mancave gaat dienen. Kan ik dan ook nog tussen constructiebalken glas of steenwol doen?
Ik stel jullie hulp zeer op prijs!
Is er ventilatie mogelijk tussen buitenkant van de isolatie en de onderkant van de trapezium dakplaat kan je zonder dampremmende laag. Omdat er met lucht van buiten van onder naar boven kan worden geventileerd.
Wat is het voor trapezium. Alle isolaties zijn inzetbaar.
Bedankt voor je reactie. Ik heb een foto toe gevoegd van de dakplaat, kan je daar wat mee?
Wat de ventilatie betreft dacht ik eraan op panlatten oid te monteren zodat er lucht bij kan.
en is het nog aan te raden om extra te isoleren tussen de constructiebalken of gaat het dan schimmelen/rotten?
Zie mijn aanvulling ventilatie. Extra kan. Als er voldoenden kan worden geventileerd is rotten praktisch onmogelijk.
13
182
5
160
11
324
1
425
2
798
