Trapboom binnenzijde scheur
In mijn trapboom zit een scheur , vind ook vreemd dat waar hij in de muur geschroefd
Zit het behoorlijk hoog geplaatst is in plaats van in het midden, zou dit opgelost kunnen worden door alsnog waar hij gescheurd is in het midden een keilbout te plaatsen en de scheur dicht te maken of zal de trap vervangen moeten worden?
Dit moet wel gerepareerd worden. Ik zou de huidige schroef er (tijdelijk) uit draaien, de scheur met constructielijm en een paar lijmklemmen vastlijmen en daarna weer aan de muur vastmaken.
Hallo, dat was mijn plan ook, maar is het een idee om in het midden een extra schroef/keilbout te plaatsen voor stevigheid aangezien waar de scheur zit de schroef erg hoog zit en bij zware belasting dan weer zou kunnen scheuren
Paaltje met wiggen onder de trap om deze weer op de juiste hoogte te brengen.
Moer losdraaien, trapboom lijmen met witte houtlijm, pu lijm voegt niets toe.
Extra bevestiging lager en naar links erbij plaatsen.
Let er bij de bevestiging op dat als er ruimte tussen de trapboom en muur zit je daar afstandsplaatjes oid tussen zet. Anders kan er een nieuwe scheur ontstaan.
