Goedenavond klussers,
Ik wil al een tijd op zolder een deur maken met een muur zodat we er een afgesloten ruimte van kunnen maken.
Het liefst ga ik werken met metal studs, nooit mee gewerkt, maar ik twijfel over de aanpak.
Het liefst heb ik het traphek weg met een nieuwe muur maar dat gaat mij zelf niet lukken denk ik, dus is het plan een muurtje tegen het traphek aan. Alleen het euvel is dat bij de zolder plafond aftimmering daar rechtop geen balk zit om de metal studs stevig aan vast te schroeven. Dat is 20-30cm.meer naar rechts bij de mdf plaat. Alleen ik wil geen smal stukje waar je niks mee gaat dien
Hoe los ik dit op?
Een deur kozijn kan ik kopen bij de bouwmarkt. Alleen bepalen welke dikte mbt de metal stut, afwerken met isolatie, osb en gipsplaten voor stevigheid.
En tot slot. Hoe krijg je die lange gipsplaten naar zolder...
Hoe los ik dit op?
