Trap te laag
We hebben het volgende probleem bij mijn dochter.
Bij het bestellen van de houten trap met twee kwart draaien is vergeten de vloerdikte mee te nemen.
Deze is 15 cm.
Nu komt de bovenste trede dus 15 cm te laag uit.
Vanaf deze trede tot bovenkant vloer is dat 36 cm.
De vloer is beton met kiezels.
Heeft iemand een idee hoe dit is aan te passen zonder een nieuwe trap te kopen?
Dat gaat nu even niet lukken.
Zal het proberen met woorden ...
De trap is een spiltrap met twee kwart draaiingen. De onderkant staat op de 1e verdiepingsvloer (op de overloop) en de bovenkant eindigt net onder de 2e verdiepingsvloer.
Onder deze trap zit de trap van begane grond naar de 1e verdieping
Kwa lengte past het goed. Alleen hoogte niet.
Begrijp van eerste antwoord dat de hele trap 15 cm omhoog moet en dat je dan een plateau maakt op de overloop van de 1e verdieping van 15 cm hoog als zijnde de eerste tree.
Lijkt me een mooie oplossing
Moeten we alleen even kijken of dit op de overloop past.
Hartelijk dank vast voor de tip.
