Naar de zolderverdieping heb ik een vaste open trap. Die trap is gemaakt van vuren of grenen. De trap draait 180 graden. Omdat een paar van de onderste treden kraakten heb ik een tijdje geleden wigjes met houtlijm aangebracht aan de kant waar het kraakte, de spilzijde.
Nu, inmiddels een jaar of twee later, kraken de treden opnieuw en ben ik eens wat verder gaan kijken.
Nu heb ik het volgende ontdekt:
Ultiem doel is uiteraard om het kraken op te lossen, maar ik denk dat ik eerst de constructie moet verbeteren.
Heeft iemand een idee hoe ik dit constructief weer in orde moet maken?
Groetjes,
Thomas.
PS. Ik zal vanavond nog een paar foto's plaatsen.[/img]
- Tussen muur en trap heeft het onderste deel van de trap speling.
Als iemand over de trap loopt beweegt het hele onderste gedeelte van de trap, ten opzichte van de muur, ongeveer een halve centimeter naar beneden.
Als ik van onder tegen een traptrede duw, dan kan ik de hele trap, aan de muurzijde, ongeveer een halve centimeter omhoog duwen.
Het houten bord van de trap dat tegen de muur zit, is dus los van de muur.
Een paar treden zit niet goed in de spil. In die treden zit een dikke spijker, door de spil in de trede.
Daar waar de trap op de betonnen vloer staat is het beton weg.
Groetjes,
Thomas.
