Transparante coating voor betonvloer
Ik zoek een (bij voorkeur transparante) coating of verf voor een betonnen vloer in een berging. Het is slechts een berging, dus ik wil het niet al te duur of ingewikkeld maken. Welk merk of welke soort adviseren jullie? Ik heb betonverf gevonden, maar dat heeft meestal een kleurtje. Belangrijkste doel is om de berging zo veel mogelijk stofvrij te maken en te houden. Met een coating is het bovendien makkelijker schoonmaken. Ik zoek iets wat niet al te dik is, want dan kan krijg ik waarschijnlijk een randje.
Tranparant? Epoxy.
Maar als het voor de berging is, waarom moet het dan transparant zijn? Grijs is dan toch ook goed?
Neem in ieder geval geen betonverf.
Grappig: bij de bouwmarkt werd heel stellig gezegd: neem betonverf! :shock: Bij de bouwmarkt zag ik (bij de betonverf dus) alleen wit, donkergrijs en beige, dat vind ik niks. Lichtgrijs zou wel een prima optie zijn.
U kan voor u berging betonverf gebruiken, maar sommige merken hebben een primer nodig, er zijn ook merken die rechtstreeks op de betonnen vloer aangebracht kunnen worden.
Zoek ook even op "vloercoating transparant" ze zijn er wel, maar prijzig.
Wij hebben de betonnen vloer van het schuurtje in de tuin met betonverf behandeld. De fietsen staan erin. En waar de fietsen langere tijd stilstaan gaat de betonverf aan de fietsbanden hechten (en komt deze los van de betonvloer.
Er had mogelijk een primer gebruikt moeten worden, of niet voldoende ontvet en geschuurd.
Goede kwaliteits verf mag niet loslaten.
Maar de oorzaak is vaak gissen.
Hier precies hetzelfde, alles van kunststof wat langere tijd op die vloer staat blijft kleven, dus mijn advies zou ook zijn om geen betonverf te nemen.
Blijkbaar zitten daar weekmakers oid. in waar je banden en andere plasticsoorten niet goed tegen kunnen.
Of verf bij de vakhandel kopen, bij een goede voor bewerking blijft het gewoon zitten.
En anders een werkvloer coating erop zetten.
Maar kost wel meer.
Dat is dus wat anders dan een garagevloer-coating of zelfs een werkvloer coating.
Daarnaast vraag TS om
Ik kom deze tegen:
Eigenschappen:
Oplosmiddelvrij
Hoogglans
Goede chemicaliën bestandheid
Slag-, stoot- en sltijvast
Vergelingsarm
Zelf nivilerend
Transparant
Eigenschappen/technische gegevens epoxyhars *****
Vloeibaar
Gietdikte maximaal 2 a 3 mm
Kleur transparant
Dichtheid comp. A 1,10 g/cm³
Dichtheid comp. B 1,00 g/cm³
Viscositeit comp. A bij 25 °C ca. 700 mPa.s
Viscositeit comp. B bij 25 °C ca. 400 mPa.s
Mengverhouding:
A : B is 100 : 54 gewichtsdelen.
Verbruik:
ca. 1kg/m²/mm. Laagdikte afhankelijk van de applicatie.
Verwerking:
De ideale temperatuur voor de ondergrond en de hars is 20°C. Bij deze temperatuur is de verwerkingstijd ongeveer 45minuten. De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt na 3 tot 5 dagen.
Er is betonverf voor garagevloer en waar de banden niet aan blijven plakken.
Dat heb ik dus gebruikt (dacht ik tenminste), en de verf zit er al op sinds maart 2010 dus komend voorjaar 13 jaar en nog steeds als je er iets op zet dan lijkt er niets aan de hand maar laat je het er een week of langer op staan dan plakt het vast aan de vloer.
Net even op de bus gekeken en er staat :
Beton und Garagensiegeln Bodenbeschichtung steingrau
verder staat er op
fur mineralische Untergrunden innen und auBen
Auf metcryl-Basis, seidenmat, Hoch deckend
Flüssigkunststoff ist eine gute Möglichkeit Deinen Boden vor eindringendem Wasser zu schützen.
Auch Treppenaufgänge, überdachte Terrassen und Balkone sowie Fußböden in privaten Werkstatt- und Lagerräumen werden mit Flüssig-Kunststoff optimal geschützt.
Und Du kannst ihn auch noch selbst auftragen.
Das ist nämlich echt nicht schwer.
Ik lees in #2
"neem in ieder geval geen betonverf"
Dan krijg je vanzelf wel een discussie over andere ( duurdere) producten.
Maar wel leuk al die wisselende ervaringen.
8
4K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • rklerck
  • Vloeren
  • 14
  • 473
14
473
Vloeren
Gerrit B
  • Gesloten
  • Dekraan
  • Vloeren
  • 0
  • 423
0
423
  • Gesloten
  • Rinusch
  • Vloeren
  • 10
  • 1K
10
1K
  • Gesloten
1
1K
