Keuken vloer 2-componenten coating probleem
We zijn onze keuken aan het renoveren en daarbij heb ik de bestaande tegelvloer verwijderd. Hier bleven veel lijmresten achter (keihard en ondoenlijk bijna om dat er allemaal netjes uit te bikken) en daarom heb ik er egaline overheen gegoten. Het idee was om daarna nieuwe tegels te gaan leggen, maar dat hebben we inmiddels aangepast.
We vinden de egaline vloer zo mooi, dat we op het idee zijn gekomen die te gaan coaten. Nu heb ik hiervoor een speciale 2-componenten primer besteld en ook een 2-componenten top-coating.
Eergisteren begonnen met het schuren van de vloer, stofvrij maken en daarna de 2-componenten primer aangebracht volgens de instructies. De volgende ochtend leek alles prima te zijn, mooi droog...behalve de laatste 1,5 m2 die ik gedaan had. Die is nu nog best wel plakkerig. Ik heb gisteren en afgelopen nacht nog afgewacht. Vandaag overdag zelfs nog wat extra verwarmd en geventileerd maar ondertussen raak ik er van overtuigd dat dit niet meer gaat drogen/niet meer hard wordt.
Ik heb op die plek mogelijk iets royaler gerold, maar het kan volgens mij niet zo zijn dat de 2 componenten niet goed gemengd waren want ik heb gemengd in een mengbak en van daaruit alles vervolgens gerold. Kortom: het is me een raadsel waarom dit mis is gegaan en alleen op dat ene stukje, terwijl de rest perfect is gegaan.
Ik heb de leverancier van de coating gebeld en hij geeft aan dat als het een beetje plakt, je er prima de top-coating overheen kunt rollen.
Ik heb daar eerlijk gezegd een slecht gevoel bij. Heeft iemand hier een tip over hoe verder te gaan? Liefst zou ik zorgen dat het niet meer plakt voor ik verder ga. Maarja..moet ik het dan schoonmaken met terpentine ofzo? Ik heb hier geen verstand van.
..Of toch maar gewoon de volgende laag aanbrengen?
Hoor graag jullie advies/mening.
Nog een nachtje en ff kijken hoe het dan is, normaal moet twee. componenten binnen de aangegeven droogtijd droog zijn.
Plakt allen de bovenkant. En is die verder hard... dat is fijn... dan kan de topcoating er over heen.
En nee niet gaan klooien met terpetine... want dan kan je van voor af aan beginnen.
Denk dat het goed komt... zekerrr
Lijkt toch dat het niet goed of lang genoeg gemengd is.
Heb je wel met een mixer gemengd, of heb je dat met de hand gedaan?
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het ondanks de instructie om machinaal te mengen met de hand gedaan heb. Ik heb er goed over nagedacht, maar 1,3 liter van die dunne verf vliegt (dacht ik) alle kanten op met een menger op een boormachine. Ik heb echt grondig, wel een aantal minuten met de hand gemengd. Je ziet het ook verkleuren als je het mengt, daarvoor is het transparant. En bovendien dus alles uit dezelfde mengbak uitgerold.
Ondertussen nog niet droog, maar het wordt wel heel langzaam beter. Ik zoek het eigenlijk meer in een koude plek bij de deur naar buiten. Maarja...zeker weten doe ik het absoluut niet.
als de toplaag de zelfde harder heeft maakt het niet uit
maar ik zo dat stukje wel even apart doe en uiteindelijk de hele vloer nog een keer.
het is nu nog steeds niet hard begrijp ik dat is wel vreemd.
is dat stuk vloer soms erg koud in verhouding tot de rest?
Het is echt vreemd inderdaad. Het kan zijn dat het daar kouder is inderdaad. Het is precies voor een deur naar buiten toe en mogelijk toch iets van tocht i.c.m. kou? Maar ook het verwarmen met hete lucht heeft gisteren niet duidelijk zoden aan de dijk gezet.
Dus of het nu is omdat het juist op die plek is, of dat het het laatste is dat uit de meng bak gekomen is en dat ook nog eens iets royaler is opgestreken...zeg het maar...
De verwerkingstemperatuur voor epoxy is vrij strikt en heeft veel meer invloed dan de exacte hoeveelheid harder
ervaren gebruikers gebruiken bij hoge temperatuur minder harder dan bij lage temperatuur.
om de gewenste potlife te halen.
Als die vloer koud is (5 graden of zo) dan is het niet raar als het een week duurt
normaal verhardt dikker juist snellen omdat de verharding warmte produceert die de verharding versneld
om de vloer op te warmen moet je lang stoken een paar uur heeft weinig effect op de temperatuur van de vloer
als je deze plek echt dikker hebt gedaan is de rest mischien helemaal ingetrokken in plaats van uitgehard.
Het heeft denk ik toch meer te maken met niet goed mengen als de koude val op de vloer.
Dat zou na een week echt wel uitgehard moeten zijn.
@ componenten moet je ook niet met de hand mengen, of het moet een beetje plamuur zijn of zo.
Mengen altijd met een mixer op lage snelheid.
En ook in een mengemmer en niet in zo een verfbakje.
Het mengen is zeer belangrijk, en hou ook de vermelde mengtijd aan.
En als de eerste laag niet uithard, dan helpt dat echt niet als je er nog een extra laag overheen giet, die onderste laag blijft dan een probleem en zwak punt.
Even een update voor iemand die hier mogelijk in de toekomst zijn voordeel mee kan doen. De vloer is de afgelopen dagen wel duidelijk minder plakkerig geworden. Maar het bleef wel wat plakkerig.
Ik heb nog het restant dat in de mengbak is achtergebleven bekeken net zoals de roller. Alles is hard geworden. Dat bewijst voor mij dat er goed genoeg gemengd was.
Gisteren uiteindelijk besloten de gok te wagen, dus alles weer goed schoongemaakt en stofvrij en de eerste toplaag er over gedaan. Die is vanmorgen meteen droog en begaanbaar, ook op de 'problematische' plek. Kortom: voor zover ik zie geen vuiltje aan de lucht.
Dank voor al jullie reacties!
  • Gesloten
  • ethousiastmaarbeginnend
  • Vloeren
  • 1
  • 343
1
343
  • Gesloten
  • milkyskinn
  • Vloeren
  • 3
  • 831
3
831
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Jeroenkuiper81
  • Vloeren
  • 1
  • 661
1
661
Vloeren
  • Gesloten
5
899
  • Gesloten
29
2K
Vloeren
Robbie's
