Traditioneel metselwerk - knoerthard - hoe deden ze dat?
Beste mensen,
Ik heb wat traditioneel metselwerk bij mijn jaren ‘30 woning, waarbij ik geconstateerd heb, dat het knoerthard gemetseld is: dit is bij het trasraam (met de harde, waterdichte trasraam-bakstenen) van de woning en wat metselwerk bij het loopgedeelde naar de ingang van het huis waar een rand zit met gemetselde klinkers.
Zie de 2 foto’s.
Weet iemand wat voor specie (of de samenstelling daarvan) in die tijd werd gebruikt om dit knoertharde metselwerk te realiseren?
Ik weet dat er metselspecies te koop zijn met verschillende sterkte-klassen, en ik heb zelf ook wel eens kant-en-klare specie gekocht met sterkte M10.
Maar ik heb ‘t idee dat dit jaren ‘30 metselwerk nog harder/hechtend is gemetseld dan de huidige M10 specie en ik wil heel graag weten wat ze destijds gebruikte/hoe ze de specie zo hard/en goed hechtend kregen (voor trasraam-stenen en klinkers bijv.)
Weet hier iemand meer van? Dank!
Veel dank!
‘Trascement’, is dat een speciaal soort cement wat je ook kant-en-klaar kan kopen bij de professionele bouwmarkt, of moet je dat zelf mengen met de juiste grondstoffen?
Heb je er wat meer info over?
En wat is precies het ‘vleien’ van bakstenen tijdens het metselen?
Er is wel een reden dat het cement nu iets zachter is. Als het cement harder is dan de baksteen komen eventuele scheuren in de bakstenen. Men wil ze liever in de voegen dat is makkelijker te herstellen.
Tras is overigens vulkaanas wat men toevoegde. Vooral ook om het minder poreus te maken voor water.
Er is is ook harder cement: er zijn diverse hardheidsklasses mortels.
