Torx T20 beveiligen
Ik heb een raam met aan de buitenkant torx T20 schroeven, deze wil ik graag beter beveiligen. Dit wil ik graag doen door er een bolletje in te tikken;
Naar mijn idee heb ik heel internet afgezocht, maar kan nergens vinden wat de interne diameter van een torx t20 of t25 is. Iemand een idee?
Waar kan ik dit soort bolletjes kopen? Zou ik hier een kogellager voor kunnen gebruiken?
Ze schrijven over loodbolletjes erin tikken, daar kunt u vis-loodjes voor gebruiken.
Ook kunt de gaatjes uit/rond boren
Top suggestie, nu je het zegt kom ik ook op loden luchtbuks kogeltjes ;-)
Welke maat moet ik dan kopen?
Net iets groter dan de torx maat, lood sla je er makkelijk in, met b.v. een drevel.
Maar uit/rond boren kan ook, hebben we gedaan met de Amsterdam-Ijburgbrug, vanwege de nachtelijke diefstallen van de RVS beplatingen.
Aan uitboren heb ik ook gedacht, maar omdat het raam bijna tegen de schroeven aanzit en de glaslatten van kunststof zijn durf ik dat niet aan.
Zal torx 20 een binnenmaat van 2.0 mm hebben of is dat te makkelijk gedacht?
Een loden bolletje er in, zal niet veel helpen.
Dat is veel te zacht.
Ook rond uitboren, zal een inbreker niet langer tegen houden.
Met zo een setje om schroeven te verwijderen, draai je de schroeven er net zo snel uit, als met een geschikt bitje.
Het beste is dan om een stalen of rvs bolletje of kogel lager er in te slaan.
Dat krijg je niet zo snel uitgeboord.
Nadeel hiervan is, dat als je je raam moet vervangen, je de schroeven af zult moeten slijpen.
Goede tip! Waar zou je die stalen of rvs bolletjes kunnen halen in de goede maat?
Dat ik de schroeven moet afslijpen vind ik geen probleem als het raam vervangen moet worden.
Als je even googeld op kogel lager, kun je wel enkele bedrijven vinden die dat leveren.
Ik denk dat je bij de fietsenmaker goed terecht kan voor kogellager kogeltjes in diverse maten.
Met stalen kogeltjes moet je toch flink slaan in de torx, zijn alle twee hard materiaal, sla het raam niet stuk, voorzichtig beginnen.
U heeft een PB, ter oriëntatie.
