Tonzon vloerisolatie
Beste allemaal!
Wij hebben een huis met vloerisolatie (tegels) en zijn aan het denken om tonzon te laten installeren in de kruipruimte (57m2). Het huis is uit 1979 (tussenwoning). Ik lees zeer wisselende reacties en vraag me af of ik er goed aan doe om dit aan te schaffen. Het gaat me 3000 euro kosten voor de 3 dubbele plafondlaag met Rc > 7,1m2K/W of 2500 euro voor >5m2K/W. Kan iemand me hier goed in adviseren? Welke kan ik het beste pakken? Mijn voornaamste doel is het besparen van stookkosten, zeker met de huidige belachelijke prijzen.
Groet Michel
Is de kruipruimte goed bereikbaar? Je kunt al heel erg veel besparen op arbeidsloon, zeker in deze tijd. Ik heb bij mij zelf laatst onder de woonkamer en keuken 10 cm EPS bijgeplaatst. Klus stelde weinig voor. Als je dat uitbesteedt schrik je van de prijzen...
  • Like
Waarderingen: michelhhhhhh
1) Isoleren doe je maar 1x, dus meteen zo goed mogelijk
2) Ik vind de claim van Tonzon over de te bereiken isolatiewaarden discutabel. Van een 'massief' isolatiemateriaal is tenminste de lambda-waarde bekend en dus de Rd te berekenen.
  • Like
Ik zou gewoon op de vereiste rc-waarde voor een nieuwbouwwoning gaan zitten of daar net iets boven. Rc van ruim 4 aanhouden bijvoorbeeld. En dan een materiaal kiezen dat je gemakkelijk zelf kan installeren, zoals PIR of EPS. Je kunt de isolatiewaarden daarvan zo opzoeken.
Een rc van bijvoorbeeld 7 is overdreven, je muren, dak en ramen hebben dat bij lange na niet.
Over wat het oplevert is zo weinig te zeggen. En hangt van de toekomstige energieprijzen en manier van verwarmen af....
Wat zit er nu onder de vloer?
  • Informatief
......folie lijkt me meer te doen doordat er geen tocht meer is dan dat de laag folie daadwerkelijk zoveel isoleert.
als de kruipruimte goed toegankelijk is zou ik eerder geneigd zijn voor een harde isolatielaag aangebracht onder de vloer
  • Like
het is een folie die makkelijk beschadigd bij het betreden van de kruipruimte, en een harde isolatieplaat zoals bijvoorbeeld pir of xps word ook een rd waarde aangegeven die geeft de folie fabrikant volgens mij niet.
Speel is met die site die constructie kan simuleren. Vaak genoemd hier.
Dan kan je zien wat een laag folie voor je woning kan doen.
Het isolatie vermogen wordt gehaald uit de stilstaande lucht welke zich tussen de lagen folie bevindt en niet uit de folie. Alleen folie invoeren in ubakus heeft geen effect op de warmte isolatie.
