Toiletvloer om op te tegelen
Beste vakmensen,
Mijn toiletruimte heb ik vergroot. Het oude gedeelte bestaat uit een betonnen vloer, het nieuwe gedeelte bestaat uit balken met daarop vloerdelen.
Aangezien ik de toiletruimte wil betegelen ben ik op zoek naar een oplossing voor het nieuwe gedeelte. De balken verjongen om vervolgens lewisplaten te leggen en beton te storten zie ik niet zitten. Ik vroeg me af of dit op te lossen is door een houten plaat (radiplex misschien) op de houten balken te leggen met daarop een fermacellplaat. Enig idee of dit stijf genoeg is om op te tegelen zonder dat de tegels direct springen?
Gr. Tvandenberg
De balken van de nieuwe vloer zo maken, dat er geen beweging meer in de vloer zit.
Daarop een houten plaat maken van watervast multiplex van 18 mm dik, op gelijke hoogte van de bestaande vloer.
Dan op de gehele vloer, dus zowel op het hout als ook op de beton een ontkoppelings mat aanbrengen, en daarover tegelen.
Beste Peter,
Hartelijk dank voor het antwoord.
Wat bedoel je precies met het bewegingsloos maken van de balken? Misschien ter verduidelijking, de balken (die de vloer vormen) liggen er al. Ze lopen over de hele breedte van het huis (met her en der ondersteuning van het gemetselde fundament). Hoe dien ik ze bewegingsloos te maken, hout werkt toch altijd?
De multiplex dien ik goed vast te schroeven op de balken neem ik aan? Overigens lees ik op het forum dat ik dan het beste okoume platen kan gebruiken?
Overigens, waarom zou je niet kiezen voor radiplex met fermacell?
Gr. Tvandenberg
P.s. waar haal ik een ontkoppelingsmat, en zijn er verschillende soorten waar ik rekening mee dien te houden?
P.s.2, hoe dik zijn de matten, daar ik hopelijk niet te hoog uit ga komen t.a.v. de deur?
De houten vloer moet niet doorbuigen, of bewegen, als je er op gaat staan.
Desnoods de balken ondersteunen.
Ontkoppelings mat kun je bij de meeste professionele bouwmaterialen handel halen, waar je ook gewoon als particulier kunt kopen bij de meeste.
En een ontkoppelingsmat is maar een mm dik.
Zoek maar eens op internet op ontkoppelings mat.
  • Gesloten
  • Solarwindfan
  • Vloeren
  • 3
  • 897
3
897
  • Gesloten
14
29K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
  • Sallander
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
