Toilet tegelen tips en advies gevraagd
Ik ben mijn toilet aan het verbouwen. Nu heb ik mijn reservoir gebouwd met wedi platen en ben ik aangekomen bij het tegelen. Het ziet er als volgt uit nu:
Ik heb alle materialen binnen en al veel zitten lezen. Nu is het plan het volgende:
- Ik wil tot ongeveer 120cm hoog tegelen(de wedi plaat bovenkant reservoir zit nu op 1185mm)
- Op de vloer komen 60 x 60cm tegels waarbij ik aan de deurkant een volle tegel wil leggen en de overige 3 wil slijpen.
- Op de muur links en aan de achterkant komen gerectificeerde 30 x 60cm tegels.
- Het reservoir(inclusief koof tot 120cm) en de bovenkant van het reservoir worden betegeld met 7,5 x 60 en 15 x 60 stroken. Mijn idee was om deze om en om te tegelen.
Nu twijfel ik nog een beetje aan de aanpak en zou ik graag gebruik willen maken van jullie ervaringen en tips.
Mijn idee was het volgende te doen:
1) vloer tegelen zoals hier boven beschreven
2 de voorkant van het reservoir betegelen met de stroken waarbij ik de 7,5 en 15cm omstebeurt op de koof in wildverband wil tegelen. Hetzelfde wil ik bovenop het reservoir doen.
3) de achterste muur betegel met 30 x 60 waarbij ik de hele tegel links op de muur doe en rechts de tegel snij(de fontein komt ook links in de hoek). Ik wil bovenaan beginnen en de onderste dan snijden zodat ik makkelijker de tegels even hoog als het reservoir kan krijgen.
4) de linker muur betegelen waarbij de volle tegel in de hoek komt naast de fontein. Deze wil ik ook bovenaan beginnen en onderaan afsnijden
Wat vinden jullie van bovenstaand plan en hebben jullie nog tips of opmerkingen hoe ik dit project tot een goed einde kan brengen?
Ik ben benieuwd.
