Toilet plaatsen op zolder
Wij willen een toilet plaatsen op zolder. Meest logische plek is bij de cv installatie want daar zit ook de standpijp.
Maar nu bevindt zich dat wel onder een schuin dak. Ook zouden we het toilet willen afschermen dmv een muurtje of iets dergelijks. Een deur zal niet lukken ivm de schuinte van het dak.
Staande of hangende pot maakt niet zoveel uit. Alle tips zijn welkom.
Je kunt beter een vermaler nemen deze heb je zelfs als in bouw reservoir.
Omdat je een inbouw reservoir er voor wilt plaatsen en de afzuig installatie wel toegankelijk ,moet blijven en dat je met een vermaler in elke gewenste ruimte kunt plaatsen.
en als je de wc op dat T-stuk 110 plaats dan loopt het water over bij je cv ketel overloop.
Ik zou hier ook geen vermaler gebruiken maar gewoon op de 110 aansluiting op het riool een inbouwreservoir aansluiten
Hij zou wat ruimte over moeten laten tussen het reservoir en de afzuiginstallatie zodat hij er later nog bij kan (dus niet strak er tegenaan), volgens mij is er ruimte genoeg.
En de overloop van de cv kan hij verlengen, er is nog ruimte genoeg richting de ketel, die hangt hoog genoeg, mocht dat probleem opspelen van het overlopende water.
Ik zou alleen een vermaler gebruiken als het echt niet anders kan (idd als er geen 110 aansluiting voorhanden is).
