Badkamer en toilet tegelen met moeilijke materialen vs water
Beste klusser/ pro,
Ik ben in de fase aangekomen waar ik de badkamer en toiletten mag gaan verfijnen...
En ik breek mijn hoofd over een paar zaken, wellicht kan iemand mij helpen.
Badkamer: Houten Underlayment platen als vloer en groene gipsplaten als wand en plafond.
Vraag 1: Hoe krijg ik de vloer waterdicht? Lichtbeton met zwaluwplaat of epoxyvloer of ? en hoe moet dit in detail (douchebak geen inloop).
Vraag 2: Hoe krijg ik de gipsplaten geëgaliseerd en waterdicht?
Vraag 3: Wat moet ik verder nog doen voor wand en vloer voordat ik kan gaan betegelen?
Toilet ruimte boven: Underlayment vloer en normale gipsplaat. Ik zou de vloer en de wand willen betegelen.
Vraag 4: Hoe moet ik dit nou aanpakken voordat ik kan gaan betegelen???
Toilet ruimte onder: Betonvloer (gevlinderd) en Cellenbetonblokken wanden.
Vraag 5: Zelfde als boven toilet, wat moet ik doen voordat ik hier kan betegelen?
U ziet het, ik nog nooit een tegel gelegd en wil graag in 1 keer succes halen... Alvast bedankt voor uw reactie.
Klaas
Tegelen in principe alleen op een zwaluwstaart-betonvloer. Als je balklaag die betonvloer niet kan dragen, kan je denken aan een vinyl-achtig produkt in plaats van tegels.
Ook in het toilet zou ik groene gipsplaten gebruiken, hetzelfde als in de badkamer, dus ook kimband e.d. Dan kan je tenminste flink schoonmaken :)
Bedankt voor de reacties.
De balklaag is geen probleem, ook de underlayment laag is dubbel.
Zwaluwstaartplaat met lichtbeton word dan mijn actiepunt.
Kimband etc., ik heb de beschrijving doorgenomen van Schönox, maar hierin staat niet of je de kimband onder het beton of hierboven moet aanbrengen, en of met een grondering.
Het aarde wapeningsnet, hoe en waar moet dat komen?
Met betrekking to betegelen, is hier een soort van handleiding voor over groene en normale gipsplaten?
Bedankt voor de kennis.
Klaas
Als de underlayment niet nodig is voor sterkte of schijfwerking, scheelt het hoogte (opstap) als je die weghaalt tpv betonvloertje.
Kimband op de betonvloer, onder het tegelwerk.
Geen idee of er verschil zit tussen tegelen op groene of witte gipsplaten. Lijkt me niet. Waarschijnlijk moet je beide voorstrijken. Maar er zijn vast anderen die er meer over kunnen vertellen...
Bedankt voor de tips.
Voordat ik de tegels over de groene gipsplaten heen lijm, wil ik nog wat uitvlakken en de naden dichten. Omdat dit een waterbelaste ruimte is, welke materialen mag ik hiervoor gebruiken?
Tevens lees ik in de beschrijving dat ik ook de paste (gebruikt voor kimband mee aan te brengen) moet overstrijken ter plekke van het douche gedeelte. Is dat zo? en welke volgorde krijg je dan kwa handelingen?
Heeft nog iemand een idee waar precies ik de aardingsmat moet aanbrengen als ik met zwaluwstaart plaat werk en lichtbeton?
bedankt.
Er schijnt ook groene gipsplaatvuller te zijn. Maar met tegellijm kan je dit kleine verschil ook wegwerken.
Volgens mij is een aardingsmat niet nodig als de zwaluwstaart alleen in de badkamer ligt, die plaat uiteraard wel aarden. Er is op deze site al veel over geschreven...
IJkenhout bedankt!
Ik zal de speciale vuller ophalen, zeker om de hoeken mee aftewerken.
Als je het kimband gebruikt, dan zal er toch weer veel dikte verschil optreden? Hoe krijg je dan de tegels er recht op?
groet
Dit verschil los je met de tegellijm op. Dat lees ik in ieder geval hier in andere topics, heb zelf nog geen ervaring, de badkamer in m'n huis gaat niet zo snel :)
