Toilet afvoer zo laten of toch een oplossing
Goedenavond,
Deze vraag is al vaker gesteld op het forum (oude toilet verwijderd en de afvoer zit te ver naar voren voor een hangtoilet) echter is er bij de meeste een zandcementdekvloer bij ons is er na het weg halen van de tegel en tegellijm direct het bewapend beton, de drain wat ik voor de douche heb uitgekapt daar raakte ik 4 staaldraden die ik helaas heb doorgeflext dus een slimfit afvoerbuis zo’n platte wat je kunt uitkappen en in metselen zie ik niet zitten, de afvoer zit ook in de betonvloer gestort en zit al vrij hoog op de foto bij mijn vinger zie je de bovenkant al, er zitten ook meerdere op aangesloten in het beton,,
Zal hier nog een andere oplossing voor zijn of is het zoals het is en dan maken we er een mooie voorzet wand voor handdoeken in op te bergen wc wand van… (het is overigens een verdiepingsvloer op de badkamer.
mvgr Paul
Dat lijkt mij een zeer goed idee op voorwaarde dat de ruimte voor de wc pot nog comfortabel genoeg is.
Je moet sowieso een constructie maken om het binnenwerk van de hangwc in weg te werken en die kan je dan even gemakkelijk wat verder naar voor maken zodat je boven het binnenwerk nog een ingebouwde kast kunt voorzien.
Dit is apart iets een liggende T-stuk in de vloer onder een wc.
Wat zit hier allemaal op aan gesloten het lijkt dat ie naar achteren gaat en dan zal ie wel naar beneden gaan vaak een meter kast.
Zat hier gewoon een closetafvoer sok in?
Je zou een hoek opstelling kunnen maken
Er zit op dit moment alleen de wasbak nog opmaangesloten in de beton gestort ook, het bad/douche afvoer gaat nu via plafond wc beneden deze heb ik al anders gelegd. Een hoek opstelling gaat niet lukken aangezien en al direct links de douchescheidingswand komt..
Dus je wilt hem zo hebben en die radiator gaat weg?
Is de maat 125?
Je kunt er ook voor kiezen deze wc kan vrij staan direct op de afvoer
Precies zoals je tekende, het is niet veel maar beter iets dan niets,, de oude wc pot stond ook iets verdraaid en inderdaad de radiator gaat weg.. dus de inbouw zeg maar gewoon er boven en dan de boel maar iets naar voren bouwen (achterkant wc)
De afvoer is 125 maar de buis naar beneden 110 dus die verspringt ergens
Het is een T-stuk die gemaakt is 110x125x110 het lijkt op ABS buis.
Dus als je een verloop 125x110
Airfit zie verschillende types
Deze sluit op rubber af en gaat naar 110 voor het geval dat je niet kunt lijmen beter met rubber overgang maken.
Dan heb ik nu weer een andere vraag, hele rate afmetingen vind ik dat ons huis heeft, we weten dat we niet veel plek hebben met de wc maar een wc boven is al heel fijn, het volgende probleem is wanneer ik het frame alleen al boven de afvoer plaats gewoon even los zit het frame al tegen de muur en daar komen nog de lijm en tegels op,,, als ik hem net tegen demiur zet zit de afvoer in het midden, ik kan naar voren/ achteren en iets naar links nog,, is hier een oplossing voor? Zijn er afvoeren met ligte knikjes zodat hij iets van de muur af komt maar dus net niet recht boven de afvoer zit?
Gr Paul
Dat is geen probleem, de bocht die bij het inbouwgedeelte hoort hoeft niet loodrecht naar onder te wijzen. Je kan die onder een hoek van 45° monteren om dan met een bocht van 45° aan te sluiten op de bestaande afvoer.
  • Like
Waarderingen: Paulus123
Hoi Charel, ik heb de handleiding eens voor me liggen maar hoe kan ik dan iets uit het midden naar links uitkomen met de rechte bochten? Moet ik dan niet bijvoorbeeld een 2x15gr bocht nemen? Of een verspringbuis?
Zoals je het op die tekening ziet is de meegeleverde bocht vastgezet terwijl het uiteinde recht naar beneden wijst. Maar je kan die ook vastzetten terwijl het uiteinde naar rechts of naar links onder eender welke hoek wijst. Als je daarna een bocht van 45° gebruikt moet je de meegeleverde bocht dus vastzetten op 45° (naar links of naar rechts). Je kan ook het uiteinde van die bocht inkorten zodat de hierop te voorziene bocht van 45° wat meer naar rechts of naar links kan uitkomen. Je kan dus alle mogelijke afstandsverschillen overbruggen. Met de door u voorgestelde springbocht zou het ook best kunnen lukken maar daarmee ben je beperkter en kan je niet de afstand tot op elke maat aanpassen.
Kijk je hebt nu al een inbouw frame gekocht.
Ik zat te kijken naar andere type zodat je ruimte hebt voor je afvoer ook gaf ik aan in #8 dat tussen de poten de afvoer over zij kan en met bocht.
Di reservoir wat je nu hebt en je wilt verspringen heb je last van die onder balk van het reservoir.
Onderste tekening laat zien dat ie geen balk heeft en je meer ruimte hebt.
ook kan je hier met een flexibele aansluit bocht werken.
of een bocht bv 30 graden in je 125 verloopx110 zodat je de aansluit bocht reservoir kunt plaatsen
goedenavond Henk253, deze geberit hadden we helaas al enige tijd liggen, dat klopt deze hadden we beter kunnen kopen maar deze kan helaas niet meer geruild worden,, ik heb het nog zo gepuzzeld er zit wel een ietsverloop in hopelijk gaat dit goed met spoelen,
De afstand is enorm maar de toilet komt op de zelfde plek als voorheen dus niet nog meer naar voren, echter moet ik alleen iets verzinnen om de afstand op te vullen waar ik het inbouwreservoir aan vast ga zetten, hout op hout op hout is dan toch weer een te lang stuk lijkt me?
Het houtwerk waar de koof heeft gezeten (de groene balken) zitten zo vast als een huis dus dan kan wel een startbasis zijn lijkt me alleen die afstand wordt ditniet te zwak?
Sorry maar ik begrijp het probleem niet met dit inbouwsysteem. Je kan die zonder problemen naar links of naar rechts door de bijgeleverde bocht 45° gedraaid te monteren.
Sowieso moet je een constructie maken die kan dienen zowel om het inbouwsysteem in te verwerken als om een inbouwkast te voorzien achter en/of boven dat inbouwsysteem.
2
408
Vloeren
I.O.Klusje
  • Gesloten
  • Mario2012
  • Vloeren
  • 4
  • 2K
4
2K
  • basned
  • Vloeren
  • 18
  • 199
18
199
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
4
714
Vloeren
Willem52
  • Gesloten
1
513
