Ik wil een hangend toilet installeren. Het hart van de afvoer aan toilet zijde zit op 23cm van de vloer. De huidige afvoer van het toilet komt op 20.5cm recht uit de muur links van het toilet. Hoe los ik dit hoogteverschil op? Met 1 afvoerbocht van 15 graden lukt het niet, omdat deze dan te dicht op de toiletaansluiting komt te zitten. Of kan ik een overschuifmof (110mm) gebruiken en hier een heel lichte hoek (5 graden ongeveer) mee maken?
Er komt uiteraard een voorzetwand voor, dus ik kan er na aansluiten niet meer bij. Is het dan veilig genoeg om manchetverbindingen te gebruiken? Omdat de overgang tussen de huidige afvoerbuis uit de muur horizontaal loopt, vind ik het een eng idee om daar een manchet te gebruiken. Maar lijmen op een bestaande (geverfde) buis vind ik ook geen goed idee.
