Tocht woonkamer/keuken nieuwbouwwoning
Mijn huis is 9 Jr oud. De laatste twee jaar voel ik tocht over mijn benen als ik op de bank zit. De winter moet nog beginnen en vandaag voel ik het weer. Het komt onder de (tuin)deuren vandaan en een stukje aan de zijkant. Mijn laminaatvloer bij de deuren en de ramen tot aan de vloer, voelt steenkoud aan. Begin dit jaar een aannemer naar dit probleem laten kijken. Hij is ook onder het huis geweest en heeft niets raars aangetroffen. Ook voelde ik vandaag voor het eerst tocht uit mijn gootsteen komen. Tja ik zou nu graag willen weten welke stappen ik moet ondernemen. Hoe kom ik van dit tochtprobleem af?
Wat voor ventilatie systeem heb je?
Als je raamroosters ed. hebt controleer deze eens op vervuiling. Na 9 jaar hebben deze zonder onderhoud zijn deze bijna zeker flink vervuild.
Inderdaad je roosters controleren. De mechanische afzuiging blijft zijn werk doen, en zorgt voor onderdruk in de woning. Dus moet er ook weer verse lucht naar binnen. Als de roosters dicht zitten, blijven de kieren over...
