Tocht uit de inbouwdozen
Ik heb een huis van houtskeletbouw en ik wil behangen. Dus heb ik vandaag alle lichtschakelaar en stopcontacten gesloopt. Aan sommige inbouwdozen komt de draad met een flexibel slang binnen. Daar komt duidelijk koude lucht naar binnen. Mag ik de slang met glaswol of steenwol volstoppen? Bij andere dozen komt massief kabel binnen, ook daar voel ik tocht. Mag ik daar ook isolatiewol instoppen?
Of is er nog een beter materiaal dan glaswol of steenwol om de tocht te stoppen?
Welke dozen zitten er precies?
Voor sommige typen inbouwdozen zijn speciale luchtdichte inzetstukken te koop. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Mijn dozen zijn anders. Maar die luchtdichte inzetsstukken zullen niet werken: en hangen of twee lichtschakelaars naast elkaar, of twee stopcontacten. En dan loopt het installatiedraad via de ene schakelaar naar de ander (bruin draad). Bij stopcontacten zijn alle drie draden doorgelust van de ene naar de ander doos. De tocht komt of van de slang, die de draden naar de doos brengt, of van de ruimte naast het kabel, wat binnenkomt.
De dozen zijn of in 1988, of in 1996, of 2003 gekomen. Aan de voorkant zit dan vaak nog een vulring. Sommige dozen zijn ook niet meer rond.
Ik denk een beetje na-isoleren is minder werk dan de dozen vervangen.
Purschuim in je leidingen maakt het helemaal onmogelijk om ooit nog een draad bij te trekken. Al is het met flex sowieso al lastig.
  • Like
Waarderingen: Klustips
Ik heb niet het idee, dat de koude lucht uit de leidingen komen, maar meer daar waar de mantel de doos in gaat.
Want waar zou doe koude lucht dan vandaan moeten komen.
En natuurlijk niet te veel purschuim gebruiken, dan kun je het altijd nog wat er uit peuteren, mochten de draden ooit vervangen moeten worden na 50 jaar. :wink:
Bedankt voor al de tips! Ik ga ermee aan de slag. Zoals gezegt is het huis van houtskeletbouw, en destijds waren de huizen niet potdicht. Ik ga gaffertape eens proberen. Dat heb ik nog in huis liggen, en het laat ook naar 10 jaar weer los.
