Tocht - kier tussen kozijn en deur
Dames en heren,
Ik zit met een tocht probleem. Onze openslaande deuren hebben tochtstrips echter zit zoals op de foto te zien is een kier tussen kozijn en deur. Wat ook te zien is, is dat er al een tochtstrip opgespijkerd zit. Heeft iemand een idee hoe ik tochtvrij kan worden?
Groet Wouter
CBDDCF3C-3156-492C-9A29-B90AA132AAC7.jpeg 04925399-78EC-443B-84C7-E159999A4181.jpeg
Je deur is zeker donker geschilderd aan de buitenkant? En gebruik je de meerpunts-sluiting in de deur wel in combinatie met goed afgestelde sluitkommen? Want de oorzaak is een kromgetrokken deur.
Oplossing: deur afstellen, en indien nodig het tochtprofiel vervangen door een uitvoering met een groter werkingsbereik.
De deur is inderdaad donkerblauw aan de buitenkant. We hebben de deur laten plaatsen na wat later een amateur bleeker te zijn. Dank voor de bijdrage, ik zal een timmerman bellen daar ik zelf hier geen verstand van heb.
Wouter
Het kromtrekken van een houten deur is niet altijd te voorkomen.
Ik heb het zelf opgelost door een wig te zagen van 4mm dik en ±50cm lang. Deze achter de tochtstrip geplaatst. Ik had ook nog een ander tochtprofiel gekocht, maar die bleek eigenlijk dezelfde werkingsdikte te hebben.
