Stalen garagedeur kieren en tocht
Hoi allemaal,
ik heb een stalen garagedeur met kieren waar je u tegen zegt. Zowel boven als onder zitten behoorlijke kieren
foto 2: onderkant van de deur
Foto 3: de bovenkant
hebben jullie misschien een goede suggestie waarmee ik de kieren kan dichten, maar de deur nog wel open kan
  • Like
Waarderingen: jakkermans1
Is dit de originele deur of is deze ooit vervangen?
De deur behoort onder tegen de strip aan te sluiten.
Waar zit de vergrendeling, aan de zijkant?
Maar een kanteldeur ventileert altijd.
Ik heb de indruk dat het stalen profiel aan de onderkant niet aanwezig is. Als deze er wel was in de vloer dan heb je slechts een paar mm. ruimte en dan tocht het nog en dit kun je opvullen met zelfklevende tochstrip. Bovenkant ander verhaal. Als de deur niet zoveel open en dicht gaat kun je van die grijze schuimommanteling van cv. buizen samenknijpen en duwen tussen de bovenste balk van het kozijn en de bovenkant van de deur. De deur gaat dan niet open. Overigens aan de 2 zijkanten zit ook nog 1 a 2 mm.speling en daar kun je niets aan willen. Als je dat opvult sluit hij niet meer. Van oudsher
is een stalen kantelpoort bedoeld voor een garage waarin vroeger veel vaker autos werden gezet en dan moest zo n garage een luchtdoorstroom hebben. Tegenwoordig worden garages vaker als berging gebruikt en dan is luchtdoorstroming niet meer nodig. In dat geval worden vaak aluminium. rolpoorten gezet die wel isoleren en tochtdicht zijn van alle kanten. Daar zit wel een prijskaartje aan.
