Toch glasweefsel verwijderen
Hoewel ik op het forum lees dat glasweefsebehang een levenslang behang is
moet ik toch een kamer hiervan ontdoen.
Hoe kan ik dit op een zo goed mogelijke manier aanpakken?
Groeten.
Martin
Glasvezelbehang verwijderen kunt u met een behangafstomer doen.
Probleem bij glasvezel is dat het ( goed geplakt ) zeer vast op de muur zit omdat het ingebed in de lijm is aangebracht.
U moet het glasvezel eerst perforeren zodat de stoom achter het glasvezel kan komen. Dit kunt u doet met een speciale rol, waarop punten zijn aangebracht. Hiermee perforeert u de laag. Vervolgens kunt u met het stoomapparaat aan de slag.
In hoeverre behangverwijderaar geschikt is voor het verwijderen van glasvezel weet ik niet, wij werken daar niet mee. Misschien heeft iemand op het forum hier wel ervaring mee.
De daarvoor speciaal gemaakte product is best prijzig, maar doet zijn werk wel. Hiervoor zijn ook andere goedkopere alternatieven voor op de markt.
Verder zijn er daarvoor ook nog speciale glasweefselsoorten die de muur weer "recht" en egaal trekken.
Al is dit natuurlijk niet het antwoord op de vraag die gesteld is door de TS :mrgreen:
De vraagsteller wil het graag verwijderen dacht ik.
Er is nog een alternatief wat ook goed werkt. Kijk maar even in uw Pb.
De glasweefsel is met pijn en moeite van de wanden af.
Ik heb met afwas en water diverse keren het behang nat gemaakt totdat
Het min of meer blijvend drijfnat/ verzadigd werd .
Daarna met een scherp 100mm plamuurmes behang verwijderd, Ik kon soms aardige stukken lostrekken.
Alleen zitten er overal nog lijmresten met het visgraat motiefje op de wanden. Hoe ik dat eraf haal moet ik morgen even bekijken.
Iemand een idee?
Groeten,
Mart
Ja met heet water, dus stomen zal de lijm papperig worden en daarna makkelijk verwijderbaar worden. Die lijm is namelijk wateroplosbaar.
Wilt u de ondergrond opnieuw behangen verwijder dan alle lijmresten door met schoon warm water na te wassen. Eventueel kunt u hieraan een verfreiniger toevoegen.
Glasweefsel verwijderen levert vaak problemen op, of het lukt niet, of er ontstaan gaten in de ondergrond.
Een toepaste oplossing die goed werkt is:
Met een prikroller het glasweefsel perforreren.
Vervolgens Vista Lakweg dik erop zetten.
Het product 24 uur laten zitten.
Vervolgens is het glasweefsel eenvoudig te verwijderen.
succes!
Drie berichten en drie keer reclame, nooit afgevraagd waarom je berichten elke keer worden bewerkt?
@ Rogier123, mooi dat u enthousiast bent over een produkt.
Als u de forumregels gelezen had wist u dat reclame voor een produkt hier niet welkom is.
Via een PB kunt u de vragensteller hierover berichten.
Beste Kees de schilder,
als je alles moet stomen moet je heel veel werk verrichten. Nu is het insmeren, lekker gaan slapen en de volgende ochtend de boel van de muur aftrekken.
Lijkt mij prettiger dan in een kamer de boel moeten afstomen...
Hallo allemaal,
Hartelijk bedankt voor alle leerzame berichten.
De stucadoor wil dat de hele pleisterlaag eraf gaat. Alles moet opnieuw
worden uitgeraapt, omdat er losse stukken inzitten er spanning op de muur zou staan.
Ik heb in 2 dagen alles eraf gehakt en zit weer kaal op de stenen
Groeten
Mart
