Tl verlichting rond 12 mm lengte 71 cm
Het lijkt een zware bevalling, het verkrijgen van de juiste verlichting voor mijn badkamerspiegel.
In de badkamer spiegel zitten 2 x tl van rond 12 mm en een lengte van iets meer dan 71 cm (71,4mm). Helaas staat op zowel het armatuur als de lamp zelf geen code, wattage of iets dergelijks.
Bij 2 lampenwinkels geweest, ook daar konden ze me niet verder helpen.
Weet iemand van jullie wat voor een type lamp dit is ? Het verkrijgen ervan zal dan een stuk eenvoudiger zijn.
Ik zou gewoon even langs je lokale installateur gaan en de oude buis meenemen zij kunnen de buis gewoon bestellen bij de groothandel.
buis van 720mm is gewoon bij de groothandel verkrijgbaar, vind het vreemd dat ze bij de lampenzaken deze lampen niet kennen
Deze diameter bij deze lengte is inderdaad een afwijkende maat.
Een gewone lampenzaak zal ze misschien??? op voorraad hebben, maar zeker voor je kunnen bestellen.
Deze uitvoering is een Osram lumilux L16 en is 16watt met een lengte van 720mm.
Is in de kleuren 827-830-840-en 930 te verkrijgen.
Daar dit een speciale buis is voor keuken- en spiegelarmatuurtjes is deze maat vlgs. mij enkel bij dit merk te verkrijgen
Bedankt voor je bericht, deze buis heeft echter een buisdiameter van 26mm.
De badkamerspiegel komt bij de bouwmarkt vandaan (praxis), de bouwmarkt kon hier ook niets mee.
Ik zal eens wat foto's maken.
Lengte totale buis 71,3 cm
Buisdiameter 12 mm
Pennen zijn ongeveer 2mm, met een tussenruimte van 3mm
Slotje
Bedankt voor de tips.
Via de winkel bij de leverancier terecht gekomen, hij kan ze bestellen.
Chinees spul blijkbaar dat niet in de nederlandse markt voor handen is.
Jochen487, dit is eng. Je hebt exact hetzelfde probleem als ik (Ook een praxis spiegel met kapotte TL die niet te krijgen is). Via GOOGLE kwam ik snel op dit forum.
Ik ben net als lichtpunt heel benieuwd hoe je aan een nieuwe TL bent gekomen en van welk merk/specs. Wil je dit nog even posten?
Groet,
Léon
Uiteindelijk is het ons gelukt om via Praxis nieuwe verlichting te bemachtigen.
De gegevens van de lamp :
EAN nr. 8711216110088
Omschrijving : Onderdelen 47310 Décor Sanitair
TL K099u T422 TBV SPIEGEL DENVER
