Tl bakken plaatsen
Hallo
In mijn nieuwe garage 50m2 wil ik tl bakken 2x58 watt plaatsen.
Het is een klus ruimte dus lekker licht is niet verkeerd
Kan iemand mij vertellen hoeveel bakken ik nodig zal hebben ,het zijn van die spatwaterdichte bakken van 1,58 lang
gr Ron
@De Haan,
ik zat ook te denken aan 8 of 9 bakken en dan met 2 lampen
De onderkant balklaag komt op 2.40 hoog. dus ik moet kijken of ik ze tussen de balklaag monteer of onder de balklaag.
De bakken zijn 11 cm dik dus bij montage zitten ze op 2.29
alle tips en evt foto's zijn welkom.
Gr Ron
Als je het echt goed wilt doen moet je dmv een polairlichtdiagram de verspreiding van het licht gaan bekijken, en op basis daarvan bepaal je de afstand tussen de armaturen zodat je op de werkhoogte een egale lichtsterkte hebt.
Verdeling is altijd 1/2/1, dat houd in dat de afstand tussen 2 armatuuren 2x zo groot is als van armatuur naar een wand.
In jou geval 2x4 rijen. breedte delen door 4 en de lengte door 8.
Maak het in 2 delen schakelbaar bij voorkeur om en om met 2 schakelaars (geen serieschakelaar)
Je hebt nl 99% van de tijd niet zoveel licht nodig
Het mooiste is om ze tussen de balken te monteren met de onderzijde gelijk aan de onderzijde van de balken.
ZO liggen de bakken 'beschermt' tussen de balken en schijnt het licht er niet tegenaan.Eea is natuurlijk afhankelijk van de afstand tussen de balken en de hoogte ervan.
