TL armatuur vervangen
Hallo en goedenavond allemaal!
Ik zit met een relatief klein probleem waar ik maar niet uitkom: Ik kan een kapotte TL niet vervangen...
Ik dacht altijd dat ik alleen maar één linkerhand had, maar nu twijfel ik. Dus, aan jullie de vraag: Hoe vervang ik de TL?
Ik heb wat foto's gemaakt, ben daarmee ook naar een electro gegaan, die wisten zich geen raad. De TL buis is in de armatuur ingekapseld. Er zitten een soort kleine lipjes die, denk ik, als je ze indrukt, iets vrijmaken waardoor een gedeelte open kan worden gemaakt.
Nu heb ik van alles geprobeerd, maar ik krijg dat ding er domweg niet uit...
Misschien heeft iemand een idee?
Wow, dank voor het snelle antwoord>
Nou zat ik te denken, het is misschien mogelijk dat er ook aan de bovenkant (onbereikbaar) zo'n lipje zit... misschien is dat de reden dat het niet lukt, omdat alleen één kant vrijgemaakt is... maar ik blijf proberen :x :P
Zo, ajeto.
Ik heb de hele kast los moeten schroeven om bij het andere lipje (dat er inderdaad zat) te komen, en toen was het ook zo gepiept. Toch weer een uurtje of 3 voor een tee-elletje...
nogmaals dank en goedenavond!
De volgende keer een soort haak/boogje maken van stevige dikke draad.
Daarmee kun je de lipjes waarschijnlijk wel indrukken.
Beter is ook dit soort armatuurtjes niet zo dicht tegen de muur aan te monteren zodat je er altijd met je vingers achter kunt.
Dat klopt, er stond een onzin bericht, dat heb ik verwijderd, doordat reacties op dat bericht dan nergens meer op slaan heb ik die ook moeten verwijderen.
Het is momenteel niet mogelijk alles maar te laten staan, de database loopt schijnbaar vol gezien het aantal dubbele plaatsingen van reacties.
De site wordt steeds moeilijker bereikbaar, ik probeer het forum zoveel mogelijk op te schonen en verwijder reacties die niet bijdragen aan een oplossing.
Niet iedereen zal dat leuk vinden maar het is nu noodzakelijk om de site bereikbaar te houden.
Een geintje moet kunnen als er ruimte voor is maar die ruimte is er nu niet.
