Tips voor een geïsoleerde fundering voor HSB / Paalconstructie combinatie
Beste forumleden,
Long story short:
Ik zoek funderingstips voor een combinatie van houtskeletbouw en paalconstructie + zadeldak voor een tuinhuis op goede kwaliteit zandgrond.
Na mijn huisrenovatie ben als medium gevorderde klusser bezig met plannen voor een (goed geisoleerde) tuinhuis met overkapping. Het tuinhuis gaat gebruikt worden als klusschuur (met semi 'zware' machines zoals een zaagtafel).
Ik denk al flink na over de toekomst, en wil graag dat de overkapping in de toekomst afgesloten wordt en zo bij het tuin'huis' gedeelte wordt betrokken, om zo een aanleunwoning te creëren. De vloer moet dus nu al goed geïsoleerd worden.
Ik ben aan de slag gegaan met de eerste schetsen en ben met een ontwerp gekomen waar we graag mee doorgaan. Mijn gedachten is om het zadeldak gedeelte als paalconstructie te bouwen (dak dus geheel leunend op de palen) en langs de tuingrenzen en als tussenwand wanden van houtskeletbouw te maken. Hopelijk verduidelijkt de schets wat ik bedoel.
Ik zit nu in het proces waar ik wil langzaam duidelijkheid wil vinden in welk type fundering ik het beste kan kiezen. Is het slim om een combinatie te maken van betonpoeren onder de palen (gedeelte onder het zadelak) en een strokenfundering onder hsb wanden? Of betonpoeren aansluitend op een bewapende betonplaat? Of...? Ik wil het niet te complex maken, maar het moet natuurlijk wel de toekomst aankunnen.
Mijn dank is groot!
@Marcn.88, thanks voor je antwoord! Alles op een dikke betonplaat is misschien ook een idee inderdaad? Zou dat ook geschikt zijn om een houten paal constructie op te plaatsen met zadeldak? Of precies op die punten toch een iets dieper gat graven met extra bewapening ofzo? 🤔
En hoe ga je dan om met de isolatie. De betonplaat gieten op een laag PIR?
Ik verwacht overigens niet de enorm professionele machines van honderden kilo's en uit voornamelijk staal te plaatsen. Ik ga er van uit dat een grote koelkast net zo zwaar zal zijn als het materiaal dat ik voor ogen heb.
Een zaagtafel is geen zware machine, of bent je wat heel geks van plan?
Dat gaat ook goed op 7cm stampbeton en zelfs op stoeptegels als het moet. (maar beton is wel mooi als werkvloer)
De rest kan dan op flinke poeren.
"goed geisoleerd"
Wordt het dan ook verwarmd? Anders grote kans op vochtproblemen.
Het "aanleunwoning" deel maakt het lastig, dan wil je wel goed isoleren.
Dan ook riool en water aanleggen of zo bouwen dat dat achteraf makkelijk kan.
Niet isoleren is ook een optie, wel zo dat je later eenvoudig (in een deel) er een geïsoleerde kamer in kan bouwen.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
13
Weergaven
17K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
32K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
6K
Draagconstructie
Mark en 3 meiden
