Tips om steenwol onder houtenvloer aan te brengen
Mede klussers,
Ik heb veel terug kunnen vinden over hoe en wat te isoleren maar ik mis nog een oplossing om het aan te brengen. Ik heb al isolatiedeken 111 gekocht en deze wil ik graag tussen de balken onder mijn houten vloer aanbrengen, maar wat is nu een goede manier om deze te bevestigen? Kortom hoe "klem" (of bevestig) ik deze tussen de balken? Vast nieten is niet mogelijk en om nu plaaten te kopen waar ik deze weer op kan leggen vind ik ook wel wat te veel van het goede.... Iemand nog goede ideeën?
Uw werkwijze:
Meet de afstand tussen de balken.
Snij de platen/rollen met een scherp mes langs een lat op de juiste breedte. Neem circa 1 cm meer om de isolatieplaat/rol tussen de balken te kunnen klemmen.
Duw de platen/rollen tussen de balken tot tegen het vloerhout.
Borg de platen/rollen op hun plek met houten latten of door een stalen binddraad tussen de balken te rijgen. Sla in dit laatste geval links en rechts in de balklaag krammen en gebruik die als rijgoog voor het binddraad.
persoonlijk zou ik liever isolatieplaten gebruiken, dekens vallen naar mijn idee na een x aantal jaar uit elkaar.
Dat had je snel gevonden, ik gebruik zelf ook liever de platen maar die rollen heb ik 3 jaar geleden al gekocht... vallen die rollen echt uit elkaar? ik zou er nog platen onder kunnen zetten om het uiteenvallen te voorkomen? Of zou ik ook een net kunnen gebruiken of voorkomt dat t uiteenvallen niet?
Die rollen vallen zo niet uit elkaar en als u er dun gaas onder maakt zakken ze ook niet uit.
Het gaas kan met een nietapparaat bevestigd worden.
Ik weet dat er geen reclame gemaakt mag worden maar iemand tips waar ik dit gaas zou kunnen verkrijgen? (en wat is de afmeting van de mazen?) of zou ik ook worteldoek kunnen gebruiken?
Eh, waarom niet?
Je kan toch gewoon met een nietpistool een niet dwars over een stukje draad nieten? Neem desnoods wat langere nieten.
Gewoon simpel dun gaas met zeskantige mazen, is prima te nieten.
Gerelateerde klussen
Reacties
7
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Rosee28
  • Vloeren
  • 3
  • 306
Reacties
3
Weergaven
306
  • Gesloten
  • Douglas84
  • Vloeren
  • 1
  • 503
Reacties
1
Weergaven
503
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
Reacties
22
Weergaven
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Jan Willem P
  • Vloeren
  • 1
  • 554
Reacties
1
Weergaven
554
Vloeren
