Tips om dubbel glas veilig uit een kozijn te “slopen”
BertPleizier
Komende week wordt een kozijn in de woonkamer vervangen. Er zit een oude ruit in (dubbel glas) van 120 x 230 cm. Hij zit rondom in de butyleenkit die nog aardig taai is.
Hoe kan ik de ruit er veilig in stukken uithalen? Is dat insnijden met een glassnijder, kloppen met een hamertje en dan het eerste stukje er uit proberen te halen? En vervolgens steeds stukje bij beetje?
Ik heb 4 speciekuipen tot mijn beschikking om het glas in kwijt te kunnen.
De nieuwe ruit weegt net geen 70 kg, dus er komt een aardige vracht glas uit.
Het lijkt me beter de hele ruit eruit te halen en afvoeren naar de stort, de ruit snijden en in stukken verwijderen zal zo goed als zeker niet lukken, oud glas is sowieso al moeilijk te snijden.
@ Jan:
Zo'n grote auto heb ik niet om de ruit in z'n geheel af te voeren. Bovendien zit de ruit in taaie kit, dus die krijg je er niet zomaar uit.
@ IJkenhout
een timmerman komt het kozijn vervangen, maar het koude kozijn en glas moet ik zelf afvoeren.
Ik stoot het glas er altijd uit met een stootijzer en schop, ruim de scherven op en zaag het kozijn eruit.
Al dat gepruts met zaagjes en weet ik veel wat kost uren werk en het is taai spul dat oude kit.
De ruit is er met een multitool uitgezaagd door de timmerman. Hij kwam er in z’n geheel uit.
Vandaag de ruit op een zeil gelegd in de garage, een ander zeil er over en met een hamer de ruit in stukken geslagen. Uiteraard dikke handschoenen aan, veiligheidsbril op die rondom afsluit, dikke trui en lange broek aan.
Uiteindelijk zijn er 3 goed te tillen speciekuipen gevuld met glas en deze afgevoerd naar de gemeentelijke vuilstort.
Het oude kozijn ging met dezelfde rit ook mee.
