Hallo ik heb een Intergas HRE Kompakt 36/30 ketel in een jaren 30 woning met vloerisolatie, dakisolatie en dubbel glas beneden. Nu wil ik met lagere temperatuur gaan verwarmen. Is dit mogelijk? Ik heb de volgende installatie:
1. Woonkamer: 4,8*3,7*2,77 met een 2,20*0,5 T32 radiator
2. Eetkamer/keuken (gescheiden van de woonkamer met ensuite deuren) met een 0,8*0,9 Yaga type 10 convector radiator
3. Halletje 2,0*1,4*1,77 met een 0,4*0,9 t22 radiator
4. trappenhuis 2,0*3,7*5,27 met een 1,2*0,9 t22 radiator
5. Kleine kamer 2,0*2,3*2,57 met een 1,0*0,4 t22 radiator
6. Slaapkamer 1 3,7*3,8*2,57 met een 2,6*0,5 t22 radiator
7. Slaapkamer 2 3,7*3,8*2,57 met een 1,4*0,5 t22 radiator
Ik heb alle radiatoren voorzien van Tonzon HR radiatorfolie op de achterkant van de radiatoren. Alle radiatoren zijn voorzien van Heimeier E-clipse kranen met thermostaatknoppen behalve in de eet/woonkamer ivm de kamerthermostaat. Ik heb een Nest V3 thermostaat. De radiator en de convector in de woon/eetkamer/keuken zijn voorzien van radiator ventilators (3 op de radiator 1 in de convector) de radiator in de gang is voorzien van 2 ventilatoren alsook de radiator in slaapkamer 1.
Met welke temperatuur zal ik eens beginnen te experimenteren? Zat zelf te denken aan 70 graden aanvoer 50 graden retour. Is dit haalbaar? Of kan ik ook 60/45 proberen? Hoe stel ik de kranen in? Ik heb gekeken in de HYtools app van Heimeier maar, Heimeier zelf adviseerde alles in te stellen op 80/60/20 en vervolgens gewoon de aanvoertemperatuur te verlagen anders wordt het koud? Dit zou te maken hebben met de warmte berekening/behoefte die gemaakt is ten tijde van het aanleggen van de CV in deze woning (geen idee wanneer dat was)
De deuren tussen de woonkamer, trappenhuis en slaapkamer 1 staan open ivm loslopende katten. Ik zat er dus aan te denken de kamerthermostaat op 19 te zetten, de hal en trappenhuis op 18 te verwarmen met thermostaatknoppen, de slaapkamer en kleine kamer op 15 graden met thermostaatknoppen en slaapkamer 1 op 19 graden met een thermostaatkraan (hier werk ik ook)
Heimeier adviseerde me ook rekening te houden met de pomp stand. Het drukverschil mag maar maximaal 0,6bar zijn ivm geluid? Hoe check ik dit?
Ik heb de ketel open gemaakt maar de pomp schakelaar (stand 3) zit achter het gashuis en ik zie geen manier om hierbij te komen? Iemand suggesties?
