Tikkende leiding
Goedemiddag,
We hebben een huis gekocht en we zitten met een probleem. De leiding tikt. Hij tikt als volgt:
Enkel warm water: alleen wanneer een kraan niet vol open staat.
Mix warm / koud water: altijd
Enkel koud water: nooit
Tikken neemt toe in snelheid met gevraagde druk (behalve wanneer dus alleen de hete kraan vol open staat)
Nou is er al een loodgieter langs geweest en die zegt dat we een nieuwe watermeter nodig hebben. Afspraak is gemaakt maar ik vraag me heel erg af of dat enig effect zou hebben. Als het aan de watermeter ligt lijkt het me dat het getik ook bij koud water moet optreden. Klopt dit?
Ook komt het getik van voorbij de watermeter, achter de muur. Losse leiding misschien? Maar zou hij dan ook niet moeten tikken bij alleen heet water? Het getik stopt meteen wanneer de kraan dicht gaat. Geen “na-getik
Vaak uitzetting en krimping bij voorbeeld een te strakke beugel, of leiding door houten balk te strak tegen aan.
want je zegt al als er warm water bij te pas komt dan heb je last, controleer die.
Maar lees ook net van na tikken doet het niet.
Doen alle kranen het of een bepaalde kraan ergens.
Dank je Henk.
Als de leiding uitzet dan zou die ook moeten na tikken lijkt me. Het stopt meteen wanneer de kraan dicht gaat.
Het gaat om alle kranen op alle verdiepingen.
Ik ben net nog even wezen spelen:
Als ik alleen de hete kraan meteen vol openzet. Dan hoor ik één tik.
Als ik zachtjes de hete kraan open zet dan start het getik. Kom ik boven een bepaalde stand dan stopt het getik weer.
Het lijkt wel of er ergens iets zit in de warm water leiding wat tikt bij een lage druk. Zodra die druk hoger komt te liggen dan stopt het.
Als ik de ketel uit zet dan tikt het ook.
Er is een nieuwe cv ketel geïnstalleerd maar daarvoor scheen het getik er ook al geweest te zijn aldus de installateur die bij de vorige bewoners al eens langs was geweest.
Het is steeds tik,tik,tik,tik of een knal en dat bonken
zit overal links de warmwaterleiding dus links word warm.
Dus niks verkeerd aangesloten ergens.
Kwam net dit verhaal tegen deze mensen hebben ook van alles aan gedaan en lawaai bleef in de w.w leiding lagere druk.
heb het even gekopieerd.
Stom toeval: vandaag stopt er een auto van de waterleidingmaatschappij en de monteur gaat bij de overburen naar binnen. Daar sleutelt hij ruim 'n uur.
Nadat-ie weg was, vroeg ik de overbuurman wat er aan de hand was en wat blijkt: hij heeft al 'n half jaar lang (ook nadat in december de meter werd vervangen) precies dezelfde klachten als ik. Ook hij heeft z'n ketel laten controleren, de loodgieter heeft gezocht en de keerklep in de watermeter is ook al 's vervangen. Het mocht allemaal niet baten en vandaag hebben ze uiteindelijk de meter vervangen.
De oorzaak zit dus in de watermeter en daarmee kunnen we de discussie op dit forum sluiten.
Nogmaals dank voor het meedenken.
hun probleem was verholpen dus probeer eerst de water meter te vervangen kan een probleem in zitten.
