tikkende buizen
A
Anonymous
Gast
Beste Ben, wij wonen sinds een 3/4 jaar in een bovenappartement,, de vloeren zijn hol (bint met onze vloer erop, bint met gaasplafond benedenburen en ruimte ertussen (soort van 'kruipruimte')) We hebben sinds kort erg veel last van tikkende buizen van de benedenburen. De verwarming is in deze appartementen oorsrpronkelijk aangelegd met hele dikke buizen waar de aanvoer via het plafond (dus voor onze benedenburen hun plafond en onze vloer) loopt en de retour via de vloer. Bij het aanslaan van hun ketel, of gewoon doorvoer van de pomp als de leidingen koud zijn of afkoelen (vermoeden we) horen wij in onze slaapkamer een behoorlijk getik, alsof iemand met een hamer ertegen aan slaat. Je kunt je voorstellen dat dit om 1/2 7 's ochtends niet prettig is. Komt dit door de combinatie nieuwe ketel (vaillant HR) en oude buizen , te snel verwarmen en niet voldoende ruimte hebben?.. het probleem is alleen dat dit moeilijk te controleren is, omdat het in onze vloer / hun plafond zit. We kunnen de vloer (houten planken) verwijderen, maar hoe dan verder?.. Kan ik met bijv glaswol isoleren om het te verminderen als ik het 'knelpunt' niet kan vinden? Een heel verhaal, hopelijk kun je er iets mee...
groet Marcel
Beste Ben, nog een vraag.... wij hebben sinds mei een Daalderop HR 24/80+ ketel die al sinds het begin druk verliest en die we met zeer grote regelmaat (+/- 1 x per 2 weken) moeten bijvullen. Het bleek dat een radiator lekte wat 1 oorzaak kon zijn / was. Daarnaast blijft de installateur volhouden dat er lucht in zit. In 1 van de bovenstaande antwoorden las ik echter dat bij een HR ketel de warmtewisselaar kan lekken. Kan ik dit voelen, klopt het dat als dit het geval is de afvoer van de ketel warm is?... hopelijk ook hierop een spoedig antwoord!
dank en groet MArcel
lastig,omdat het tuurlijk de leidingen van de buren zijn,hebben zij er geen last van??maar isoleren met glaswol heeft niet erg veel zin ,omdat waar het klemt geen isolatie tussen krijgt,je moet echt de veroorzaker aanpakken,leiding zit toch ergens klem!!en wat betreft je cv ketel:als je afvoer warm wordt,hoe heet is die dan?je ketel condenseerd ook,maar als de pvc leiding zelfde temperatuur heeft als het ketelwater!!dan zou het kunnen,maar kijk ook eens of je overstortventiel er niet op zit aangesloten,als die doorlaat als gevolg van een lek expansievat,verlies je natuurlijk ook steeds druk.
Dat luchtverhaal is altijd een mooi zoethoudertje!!
gr.Ben
Beste Ben, dank voor je antwoord, de oorzaak van de leiding ga ik zoeken (betekend mijn vloer eruit!) de buren hebben minder last dan wij, of zijn er minder gevoelig voor?.. het feit dat we met hele dikke diameter +/- 10-15 centimeter heeft geen effect op de oorzaak: vast / klem zitten van de buis?.. kan ik de buis met iets (glaswol, rubber oid) 'losmaken' en zorgen dat hij geen contact meer maakt? oftewel welke ruimte heb ik nodig voor de expansie? vwb. het drukverlies: hoe kan ik controleren of mijn expansievat lek is?...
Dank en groet,
Marcel
Ben, nog even een kleine vraag: de cv monteur van de benedenburen heeft voorgesteld om een waterthermostaat te plaatsen, dit zou het probleem enigszins moeten verhelpen?.. hoe zijn jouw ervaringen hiermee? en wordt het tikken alleen veroorzaakt door klem zittende buizen of kan er ook een gedeelte lucht inzitten?
gr Marcel
Die thermostaat wil hij plaatsen om minder heet water door de installatie te laten gaan,die thermostaat plaats hij dan op de aanvoer,gaat niet echt werken want dan krijgt de buurman het niet warm,en dat tikken haal je niet weg.en dat tikken is echt vastzitten leidingen,of iedergeval hij kan niet vrij bewegen,en lucht is het in geen geval!!Bij lucht krijg je dat je het water hoort lopen,of er worden bepaalde radiatoren niet warm.Maar ik lees dat je leidingen een grote diameter hebben,betekent ook dat ze zwaar zijn,kijk of de leidingen niet op hout/yzer rusten,dat kan ook aardig knallen of tikken,en wat betreft je expansievat controleren:de eenvoudigste manier is het bekende tikken met een ijzer voorwerp op het vat.Het onderste gedeelte moet leeg klinken,anders vat demonteren ,dan kom je er gauw genoeg achter,dan staat ie in de meeste gevallen nog vol met water,en weegt totaal dan 25kg.DAN IS DIE LEK!!
Beste Ben, hartelijk dank voor je adviezen, het blijkt, na controle van mijn expansievat op een andere plaats te lekken! wederom een lekkage dus, de 2e al, om nog maar te zwijgen van de ellende tijdens de installatie, een kapotte 3-weg klep, de retour en aanvoer omgewisseld en ga zo maar door.... morgenochtend maar weer mijn aannemer bellen... over de buizen nog even het volgende: als ik zie dat een buis bijvoorbeeld op een bint rust of tegen de stenen muur aan komt... kan ik dan de buis opzij schuiven (als dit lukt) en er dan bijv een stuk schuimrubber oid tussen leggen? en is dit voldoende?... sorry voor de vele vragen, maar mijn nachtrust is danig ontregeld dat ik dringend op zoek ben naar een oplossing...
gr marcel
zou geen schuimrubber gebruiken,doe dan een binnenband en open knippen,bedenk wel dat het er evt tussenuit kan kruipen ivm uitzetten en krimpen,kijk of de leiding gebeugeld is,en dat je hem evt kunt ophangen,maak evt eerst de vloer open,en mail me dan ff.
gr.Ben
gr marcel
hoi ben, heb de vloer geopend, maar de buizenconstructie zit en loopt heel anders dan ik verwacht had... het blijft dus een groot probleem... heb je nog andere suggesties nu ik niet kan zien waar het precies zit... het gedeelte van de buis dat ik kan zien lijkt goed los te zitten...
gr marcel
marcel,zat ook nog ff te denken aan evt warmwaterleiding tussen de vloer,dat tikken gaat dat de hele dag door?waar de cv leidingen vanuit jouw vloer weer naar beneden gaat,zitten ze vrij bij de muren?hoor het wel,
gr.Ben
gr marcel
Hoi Ben, dank voor je reactie, als antwoord op je vraag of het de hele dag doorgaat; ja redelijk, niet zo erg en niet constant, maar je hoort gedurende de dag wel geluiden. de pijp gaat vanuit de ruimte tussen vloer en plafond buren door een dikkere holle pijp naar beneden, waar hij ogenschijnlijk voldoende ruimte heeft. Door het plafond naar beneden komt hij bij een t-splitsing waarbij 1 kant door de muur naar hun woonkamer gaat (op ongeveer 1 meter hoogte) en de andere kant naar de radiator in de slaapkamer. Heb met mijn aannemer over de vloer gehad en deze adviseerde de leiding met pur-schuim te 'bespuiten' en op die manier te isoleren. zoals ik nu kan zien hebben ze een balk met isolatiewol en een grenen vloer plank bovenop de leiding gelegd om het zo te stabiliseren, kan niet zien hoe ver deze doorloopt. Als ik verder wil kijken zullen er toch meer delen van de vloer uitmoeten. de vraag is echter of ik het dan kan vinden, of het in de slaapkamer zit en hoe ik vervolgens zorg dat alles dusdanig geïsoleerd / los / geluidsdicht wordt dat het probleem ook daadwerkelijk over is. wellicht dat je nog ideeën hebt..
dank en groet marcel
