Tikkende buizen - leidingen tikken
Als je leidingen tikken kan dat verschillende oorzaken hebben zoals dat ze los in de beugels zitten of klem tegen elkaar aan lopen. Of door een doorvoer heen lopen waar ze weinig ruimte hebben om uit te zetten en te krimpen.
Het wil wel eens helpen om beugels te voorzien van een rubber in lagen maar vaak komt het doordat ze ergens tegen aan lopen.
Ik heb een gelijkaardig probleem gehad, bij mij bleken het de radiatoren te zijn, die door het uitzetten tijdens het opwarmen, op hun ophanghaken met luide tikken versprongen.
Om regelrecht gek van te worden! Ik heb alle wrijvingspunten van het ganse buizen- & radiatornetwerk met kopervet ingesmeerd (=redelijk hittebestendig, dus blijft wel even zitten) en nu zit ik al een 3-tal jaartjes in de stilte...
Misschien helpt het je wat...
